Teraz jest 30 mar 2026, o 12:44
PostNapisane: 5 lip 2014, o 00:36
Dołączył(a): 07 kwi 2014
Procesor, który programuję to ATMega8. Na tym forum znalazłem funkcje do zapisywania struktury do EEPROMu napisane przez użytkownika Sunriver i o ile uważam, że działają one dobrze to mam problem z zapisaniem ID czujnika do pamięci EEPROM. Wszystkie inne dane struktury zapisują się poprawnie, tylko właśnie char term1 jest pusty. Próbowałem różnych sposobów przez 2 dni i skończyły mi się pomysły. Dodam jeszcze, że jeśli wypełnię tablicę term[0] liczbami i literami to bez problemu da się zapisać to do pamięci EEPROM. Problem tylko jest wtedy gdy w tej tablicy znajduje się ID czujnika.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 09:59
Dołączył(a): 22 paź 2012
Hmm jakoś dziwnie mi się patrzy na ten kod, jakby w niektórych miejscach brakowało przecinków :P Ale może tylko mi się wydaje.
Jeśli korzystasz z bibliotek 1wire dołączonych do BlueBook'a to tam masz tablice, która przechowuje ID czujników dostępnych na linii.
Wystarczy przekopiować zawartość tablicy odpowiadającej danemu czujnikowi bajt po bajcie. Przynajmniej ja to kiedyś tak rozwiązałem i z powodzeniem działało, chociaż najpierw kopiowałem te ID do struktury ram, a dopiero cała strukturę ram zapisywałem do eeprom.
PostNapisane: 5 lip 2014, o 11:14
To jest biblioteka, której używam. Dodam, że mam dwa czujniki działające w trybie parasite. Tak sobie myślę, że może w tablicy term[] wcale nie znajdują się identyfikatory, chociaż wtedy nie powinno działać odczytywanie temperatury.
No i ja też tak robię (co widać w kodzie), tylko korzystam z innej biblioteki i nie mogę sobie poradzić.
PostNapisane: 6 lip 2014, o 00:31
Zrobiłem na bibliotece Mirka i jest to samo. Tak jakby tablica struktura.term1 była pusta. Zmieniłem char term1 na uint8_t term1 w strzukturze i też nie działa. Wydaje mi się, że jednak błąd może być w funkcji zapisującej i odczytującej. Proszę o pomoc, jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji to proszę pytać.
