Teraz jest 6 sie 2026, o 05:41
PostNapisane: 28 cze 2014, o 18:30
Dołączył(a): 26 cze 2014
Witam mam problem:
Chcę aby po spełnieniu warunków zapalały się diody, tylko jest problem działa zawsze tylko pierwsza pętla a druga zamiast dać ciągłe światło miga z bardzo dużą prędkością(ledwo widać światło). Kod poniżej:
Wszystkie pętelki poza tymi powyżej pracują jak należy. Czekam na propozycję i dziękuję za rady.
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, o 19:00 przez tadex0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 cze 2014, o 18:50
Dołączył(a): 10 mar 2013
Umieszczaj kod w znacznikach syntax=c
i poczytaj to o operacjach na portach uC
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
PostNapisane: 28 cze 2014, o 18:51
Dołączył(a): 22 sty 2014
Widzę że to Twój pierwszy posta na forum, więc Witaj serdecznie :) ale...
1) kod wstawiamy z znaczniki syntax=C
2) gdybyś mógł to wstaw całe main.c bo to co tu wstawiłeś nie wygląda za dobrze.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 19:02
Cały kod:
PostNapisane: 28 cze 2014, o 19:24
Zamień:
na:
a czemu tak to już kolega Zaba się wypowiedział.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 19:32
Przeróbka zrobiona ale temperatura na co wynosi 1996.5
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Mój błąd wypinałem dsa bo testowałem na 4m kablu i źle wpiołem o jeden pin. Teraz temp są ok tylko dioda (BEP) nigddy nie gaśnie.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
To znaczy jak już się zapali raz to już nie gaśnie.
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Ok poradziłem sobie, nie dostrzegłem, że else od BEP było w drugim ifie a powinno być w pierwszym. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 28 cze 2014, o 20:46
Aby nie było tak prosto to chciałem razem z alarmem włączyć cyrkulacje czyli do ifa dodajemy jeszcze BEP jak poniżej- efekt ta dioda BEP miga jak na początku tematu:
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:11
Najlepiej jak rozpiszesz sobie na kartce dane:
i przyjmiesz wszystkie możliwe kombinacje i prześledzisz sprawdzanie tych warunków.
PS.
2 razy masz BEEP
PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:55
Tak wiem bo nie kopiowałem tego z programu tylko pisałem z ręki, ale chodzi o kwestię wyłączenia.
Należało dodać:
przed tymi dwoma ifami ponieważ pomimo że włączyliśmy BEP to w następnym kroku został on wyłączony i tak w kółko.
Jeszcze raz Dziękuję.
Została jeszcze Histereza i Menu bo mam Przez BIT_IS_CLEAR czyli trzeba trzymać przycisk aby wyświetlało się podmenu i projekt będzie skończony.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 07:41
Dołączył(a): 09 gru 2013
Ze swojej strony, może czysto technicznie, ale nie operować na zmiennych typu double, bo to marnowanie pamięci, a zmienić na uint, przecież nie ustawiamy temperatury na 21,53455435 i 21,345354345 st. Celsjusza ;) Wtedy program będzie bardziej optymalny :)
