Teraz jest 17 wrz 2026, o 03:47
PostNapisane: 29 sie 2014, o 11:09
Dołączył(a): 25 sie 2014
Witam. Zrobiłem sobie w domu pomiar kilku wielkości atmegą 32 i całość wysyłam poprzez BT do mojego komputera warsztatowego. Chciałbym te kilka pomiarów (temperatura, wilgotność, CH4) zapisywać co np pół minuty na karcie SD którą mam dołączoną do atmegi. Spodobał mi się projekt Pana Mirka z zielonej książki z lekcji 17. Niestety mam jakiś problem. Dorzuciłem do mojego projektu wszystkie odpowiednie elementy do obsługi zapisu. Wykrywanie karty działa bardzo dobrze, wykrywanie odpowiedniego pliku do zapisu na karcie także ale niestety sam zapis nowych danych już nie(trwa zapis kilka sekund ale nic na karcie się nie zmienia). Próbowałem na różnych kartach SD oraz zarówno jako FAT i FAT32 i nic. Dziwną sprawą jest generowanie pliku przez dołączony do płyty program petitgen. Po utworzeniu pliku przez niego w pliku są same kropki. Czy otwieram w notatniku czy też w excelu jest to samo. Może to jest powodem tego że program nie zapisuje żadnych danych z pomiarów? Jeśli otworzę plik z płyty cd z karty to tam znowu są same "daszki". Prosiłbym o jakieś podpowiedzi bo od 3 dni walczę i nic.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 13:54
Po pierwsze to zaglądaj tutaj:
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
szczególnie jeśli chodzi o program PetitGen
Poza tym, ani słowa nie wspominasz na jakim sprzęcie działasz - jakby to nie było w ogóle istotne
PostNapisane: 30 sie 2014, o 07:38
Dzięki za szybką odpowiedź. Do testów używam zestawu firmy gotronik atmega 32 v2 tylko z dorobionym wyświetlaczem 4x20. Jak tylko dorwe się do warsztatu to przetestuje tego nowego petitgen a.
Właśnie ściągnąłem poprawionego petitgen-a i teraz zapis działa już pięknie. Dzięki serdeczne za pomoc dla majstra Mirka:)
Teraz biorę się temat jak ściągnąć ten plik z karty przez BT na mojego kompa. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
