Teraz jest 18 sie 2026, o 05:06
PostNapisane: 4 cze 2014, o 16:01
Dołączył(a): 09 mar 2014
Chcialbym poprosic o przejzenie mojego kodu obslugujacego dwa kanaly ADC w Atmega32. Przy jednym kanale w trybie free running wszystko dziala poprawnie. Jednak nie moge poradzic sobie z dwoma kanalami. Z gory dziekuje.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 4 cze 2014, o 19:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Tym zapisem zerujesz cały rejestr ADMUX oprócz jednego bitu ADLAR który ustawiasz na jeden i bitów od wyboru pinu z którego chcesz pomiar.
Pasowało by jakoś zamaskować ten rejestr, np tak:
Jeśli dobrze myślę to jak nastąpiło przerwanie to zerowałeś bity od napięcia odniesienia i wtedy miałeś jako napięcie odniesienia to panujące na pinie AREF.
