Teraz jest 25 cze 2026, o 01:21
PostNapisane: 24 maja 2014, o 14:36
Dołączył(a): 24 mar 2014
W ramach ćwiczeń chciałem sobie dołożyć drugą diodę i przycisk do programu Mirka ale koniec końców ta właśnie dioda cały czas jest zasilona ;/ gdzie tkwi błąd?
Faktycznie poprawiam się już ;p
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, o 15:31 przez ifrook, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 24 maja 2014, o 14:46
Panie kolego to nie jest twój pierwszy post na forum, już wielokrotnie moderatorzy i ja także przypominaliśmy tobie i pokazywaliśmy jak się umieszcza kod źródłowy na forum w znacznikach [ syntax = c ] ....
jeśli więc nie zaczniesz tego stosować i nie poprawisz tego co wyżej to przykro mi ale będę usuwał takie posty :(
PostNapisane: 24 maja 2014, o 15:27
Dołączył(a): 22 lut 2014
Za dużo nawiasów miałeś.
PostNapisane: 24 maja 2014, o 15:31
udalo mi sie :)
PostNapisane: 24 maja 2014, o 17:49
chciałbym stan diody drugiej można było zmieniać tylko gdy dioda pierwsza świeci.
wydawało mi się że powinno to być coś takiego
PostNapisane: 24 maja 2014, o 19:45
PostNapisane: 24 maja 2014, o 19:54
Dołączył(a): 29 sty 2012
W pętli while zamiast
wstaw
W pierwszym przykładzie zamiast LED_PIN1 preprocesor wstawi 0b10000000. Czyli ten warunek zawsze będzie spełniony i nie będzie to miało żadnego związku z diodą LED1.
A tak poza tym to dlaczego wszędzie używasz typu int zamiast wygodnych typów, które są w gcc np. uint8_t?
PostNapisane: 24 maja 2014, o 21:15
z przyzwyczajenia wiem że prawidłowo jest uint8_t
Pomogłeś mi dzięki, ale uwaga
if( !(PINC & LED_PIN1) ) dioda 2 da się włączać i wyłączać gdy 1 jest w stanie Low
dlatego wpisałem if( (PINC & LED_PIN1) ) i teraz działa jak chciałem ale dlaczego?
Gdy ten sam program napisze dla diód i przycisków które znajdują się na rejestrach C to dzieją się cuda
czy to ma związek jakiś z odczytem PINC ?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 09:17
Jeśli chcesz zmieniać stan drugiej diody tylko wtedy gdy pierwsza świeci to powinieneś napisać tak
jeśli pierwszą diodę zapalasz stanem niskim, albo tak
jesli zapalasz ją stanem wysokim.
W pierwszym przypadku warunek jest spełniony jeśli na pinie LED1 jest stan niski, a w drugim - jeśli jest stan wysoki.
Na ATB diody włączane są stanem niskim i mi działa pierwszy przykład.
A jakiego procka używasz? Może używasz takiego, który na porcie C ma JTAG. I dlatego część pinów może Ci nie działać.
PostNapisane: 26 maja 2014, o 00:17
wszystko działa, może wczoraj ze zmeczenia coś źle zmieniłem w kodzie nie wiem.
Napisałeś że na ATB diody zmieniane są stanem niskim przecież z kodu jaki wkleiłem a Ty poprawiłeś wynika że musi być sterowane plusem ?
Chciałbym dodać do kodu aby po zgaszeniu diody 1 automatycznie zgasła też dioda druga
wymyśliłem coś takiego ale wyskoczył mi żółty błąd
dodałem
include LED_PIN2OFF
PostNapisane: 26 maja 2014, o 09:17
A w którym miejscu napisałem, że trzeba coś tam sterować plusem? Kolega chyba nadal jest zmęczony i nieuważnie czyta.
A zamiast tego
powinno być
PostNapisane: 26 maja 2014, o 11:43
Próbowałem tego to nie działa teraz dioda zachowuje się tak że gdy D1 jest włączona moge właczyć D2 ale tylko na chwile bo ta zaraz gaśnie.
Założyłem sobie że ma to być tak że po wciśnięciu D1 nie mogę włączyć D2 i dodatkowo jesli włączyłem D1 podczas świecenia D2 to D2 gaśnie. Wydaje mi się że ta definicja musi być bardziej rozbudowana ale nie mam pomysłu jak;/
PostNapisane: 26 maja 2014, o 22:02
jakieś sugestie?
