Teraz jest 12 lip 2026, o 04:35
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:39
Dołączył(a): 04 kwi 2013
Usiłuję stworzyć licznik na wyświetlaczu LED, który będzie zliczał ilość wciśniętych klawiszy (od 0 do 9). Wykorzystuje do tego funkcję SuperDebounce. Po wciśnięciu klawisza wartość wyświetlana przeskakuje z 0 do 1. Po kolejnym wciśnięciu niestety już nic się nie dzieje. :( Na wyświetlaczu cały czas widoczne jest 1, aż do wciśnięcia klawisza RESET. Proszę o jakieś sugestie.
Ostatnio edytowano 17 kwi 2014, o 15:17 przez jari17, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:58
na gorze tylko deklarujes funkcje a na koncy za timerem ja rozpisujesz. ty natomiast zadeklarowales i rozpisales na gorze to tak na szybko patrzone z tel.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:06
Dołączył(a): 25 sty 2014
Wysłane z telefonu
a jakie to ma znaczenie do działania programu ?
przeciez mozna nawet tak
i tez bedzie dobrze
jari17
a gdzie i jak masz zadeklarowaną zmienną licznik i cy1 ? nie podales pelnego programu
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:18
Jest:
uint8_t licznik;
z początku
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:24
Dołączył(a): 06 maja 2013
chyba brakuje
static uint8_t licznik;
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 16:31
adamekp napisał(a):
chyba brakuje
ale w funkcji void aa() { static licznik; licznik++; }
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 17:19
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przenieś
poza pętlę while do funkcji main albo poza funkcję main do zmiennych globalnych.
Poza tym tu jeszcze masz błąd
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 17:21
karolek napisał(a):
Wysłane z telefonu
i tez bedzie dobrze
jari17
ma znaczenie.
poprawnego i czytelnego pisania programow w c
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 19:52
void s()
int main() {
s();
GeSHi
i tez bedzie dobrze
Ma znaczenie - i to duże - my tu się uczymy DOBREGO stylu programowania .... ten kto rozumiem to zagadnienie .... rozumie też dlaczego i kiedy ma to znaczenie dla programu i kiedy może się zemścić
podobnie nie używamy kocich makr:
_BV()
tylko posługujemy się przesunięciami bitowymi
(1<<PC2)
dlatego proszę o tym pamiętać przynajmniej na naszym forum ... zamiast zawracać początkujących w tył ... ok ? ;)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 21:52
dodanie "static" nie pomogło. Wyświetlacz dalej blokuje się na 1
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 00:22
używasz timera nr.0 a w inicjalizacji zostawiłeś OCR2A = 78; - a to jest rejestr timera2
jakiego używasz procka?
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 08:52
tak , wiem jakoś "denerwuje wkurza " mnie to że czesto gdy początkujący zadają konkretne pytanie uzyskąją zupełnie nie na temat odpowiedz w stylu nie masz przecinka itp.
co do " dobrego stylu programowania " jak najbardziej się z Tobą zgodze o dobrym stylu programowania , ale nie można przekładać wszstykiego ponad nauke jak sie dobrze nauczymy programować można wtedy bedzie "ożenić " te 2 sprawy. ;)
ps. Widzisz ja już sie powoli ucze Twojego stylu pisania postów . zdanie rozciagnieto do granic okienka ehhe , podoba mi się to ;)
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 09:27
No widzisz - nie zgodzisz się ;) ... masz całkiem inną wizję a szczególnie nauczania ludzi którzy początkują i zaczynają. Masz prawo mieć swoje zdanie - ja je szanuję ... ty sobie zresztą świetnie poradzisz. Ale, pozwól że to forum to będzie ten mój hmm nasz (bo jak widzisz wielu forumowiczów popiera ten tok myślenia), że to będzie podstawa nauczania ... i nie jest to pod żadnym pozorem stawiania wszystkiego ponad naukę. NAUCZYĆ SIĘ DOBRZE programować można wtedy - gdy się od razu zaczyna uczyć DOBREGO STYLU programowania bo to panie kochany POMAGA się wręcz uczyć a nie tak jak ty mówisz. Pisanie funkcji nad main ale też wiele innych rzeczy prowadzi do złych przyzwyczajeń, które później ciężko wyplenić - no bo się człowiek przyzwyczaił ... I później cierpi na tym nie tylko on ale także np osoby z którymi zaczyna pracować w zespole .... z czego ty być może sobie np w ogóle sprawy nie zdajesz bo np nigdy nie miałeś okazji pracować w zespole. Dlatego ja mogę zrozumieć twój pogląd - ale moja prośba - abyś zrozumiał że te porady które tu padają - są BARDZO DOBRE. Jak widzisz wspólnie się uczymy i większość preferuje takie podejście. Nie zakłócaj więc tego porządku swoimi wstawkami że ciebie to denerwuje. Bo jeśli denerwuje to zawsze masz co najmniej dwa wyjścia.
Jedno - założyć własny blog, forum czy też napisać książkę lub wydać cykl poradników odnośnie programowania wg ciebie - czy to jakiś problem ?
Drugie - opuścić to forum ... jeśli aż tak ciebie to denerwuje ...
Jeśli dalej będziesz robił takie wyprawy - to przykro mi ale pożegnam się z tobą na tym forum dość szybko ... Z takimi tekstami zapraszam cię serdecznie na elektrodę
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 15:41
Jari17 udalo ci sie rozwiklac zagadke? Pytam bo rozmowa zeszla na inny tor a ty mozesz nadal potrzebowac pomocy. Jezeli nie udalo ci sie to zaraz cos pomyslimy.
jeżeli masz mirka bibliotekę z płyty cd z BB to tam w d_led.c masz już ustawiony timer.
tu może tkwić również przyczyna że deklarujesz dwa timery i część robisz na 1 a część na drugim timerze .... tak mnie się wydaje ale nie jestem pewny.
Przyczyną również może być to że używasz zmiennej licznik mirek użył również taką zmienną w bibliotece.
Zaraz napiszę program i zobaczę co i jak działa.
Podaj jeszcze na jakim procesorze uruchamiasz program. ?
Czy to płytka stykowa ? PCB ? czy gotowy zestaw.
Definicja klawisza też powinna być przed int main.
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
Nie napisałeś czy jak dojdzie do 9 to czy ma zacząć maleć czy ma przestać liczyć czy liczyć na dwóch wyświetlaczach itd ...
więc ja zrobiłem to na 1 wyświetlaczu tak że liczy od 0 do 9 i kolejne wciśnięcie to znów 0 i w górę.
Bynajmniej już wiem gdzie popełniłeś błędy :)
Więc tak w celach nauki podam ci kod taki jak ja bym to napisał. A ty potrenuj i zastanów się dlaczego tak a nie inaczej.
Np: usuń z kodu
Weź sobie utwórz nowy projekt. Wgraj mirkową bibliotekę i zadeklaruj ją tak jak ja albo zmień na swoje piny:
Następnie mój main.c wygląda tak:
A tutaj masz film:
Wolne odliczanie to każde wciśnięcie klawisza.
Szybkie odliczanie to przytrzymanie klawisza.
Jak pomogłem to kliknij pomógł :)
PS karolek: tak się poprawnie pisze programy ? Czyż nie lepiej się je czyta ?
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 11:28
Dzięki za pomoc majster!!! :)
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 11:14
Nie ma za co cieszę się że mogłem pomóc mimo że sam jeszcze się uczę i wiele rzeczy jest dla mnie trudnych i niezrozumiałych.
