Teraz jest 2 kwi 2026, o 11:42
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 12:27
Dołączył(a): 20 sie 2013
Czy istnieje możliwość przypisania do id innej liczby przy każdej kompilacji zamiast ręcznej zmiany?
Chodzi o to, że id to numer urządzenia. Ma być inny dla każdego zaprogramowanego układu. Chciałbym żeby po każdej kompilacji id miało inną wartość.
Mam nadzieję że dobrze zadałem pytanie.
zastanawiam się nad
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 12:54
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Te makra nie zwracają wartości numerycznej lecz ciąg znaków.
Można by zdefiniować swój symbol (w Eclipsie w ustawieniach gcc) z 32 bitowym tzw. unix stamp:
język bash
...ale w windzie to pewnie nie zadziała ;-)
Ale można by zrobić koślawe obejście odpalając przed kompilacją skrypt .BAT (w Eclipsie pre build command czy jakoś tak - piszę z pamięci), który zapisze bieżącą datę do pliku .h, i inkludując ten plik w programie.
...ale to i tak nic nie da bo windziane "date" to lipa.
Ale dlaczego to miała by być data, może po prostu niech to będzie kolejna liczba. Jak to zrobić w windzie? Mamy w pliku, dajmy na to ID.TXT wpisaną bieżącą liczbę. Skrypt .BAT odpalany przez Pre Build wczytuje ten plik, inkrementuje liczbę i generuje plik .h z #define ID liczba_wczytana_z_pliku_powiększona_jeden (i oczywiście zapisuje zaktualizowany ID.TXT. Jak to mówią: "rzeźbą w g...." ale skoro działa (jeśli działa) to czym się przejmować?
Skrypt to mniej więcej coś takiego:
@ECHO OFF
SET /p a=<id.txt
SET /a b=%a%+1
ECHO %b%>id.txt
Ostatnio edytowano 16 kwi 2014, o 22:00 przez xor, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 12:56
Dołączył(a): 25 sty 2014
ktos tu na forum kiedys podawał jak pobierac do #define z zewetrznego pliku podczas kobiliacji
--- 2min pozniej --
wystarczy ze sobie wygenerujesz liczby np exelem albo czyms innym ...
o tu jest zobacz moze Ci sie to przydać
topic3419.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
