Teraz jest 27 sie 2026, o 11:41
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 19:28
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hej chciałbym się spytać w jaki sposób można przypisać tablicę a dokładniej jej zawartość (zawartość jest w formie dziesiętnej). Albo jak połączyć wszystkie elementy tablicy w jedno "słowo" które zaś przypiszemy do zmiennej?
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 19:49
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Wszystko zależy od ilości danych zawartej w tej tablicy (ilości elementów).
Dla typu prostego zmiennej, jednym ze sposobów są przesunięcia bitowe. Ewentualnie struktury...
Jeśli bardziej rozszerzysz swoją wypowiedź może bardziej celowo uda się pomóc lub znaleźć inne rozwiązanie...
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 15:43
Już mówię:
Mam taką tablicę
char tablica[]={ 0, 0, 0, 7, 0 };
Będzie ona się zmieniała, ale zawsze będzie pięcioelementowa i zawsze będą w niej cyfry od 0 do 9.
Chciałbym aby zmienna typu int np.
int zmienna
była wartości 70, ponieważ początkowe zera nie grają roli.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 17:15
Dołączył(a): 11 lut 2013
może przez unie
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 17:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
zmienna = tablica[0]*10000 + tablica[1]*1000 + tablica[2]*100 + tablica[3]*10 + tablica[4]
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 18:11
W takiej sytuacji, tak jak Kol. pisze wyżej z tym że ewentualnie przy użyciu pętli, która nie wymaga wprowadzania żadnych modyfikacji przy zmianie ilości elementów tablicy.
