Teraz jest 30 cze 2026, o 14:30
PostNapisane: 22 mar 2014, o 17:00
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam ,w mojej małej serii ćwiczeń ,doszedłem do pierwiastkowania
,niestety mam problem z wyświetlaniem liczby po przecinku.
Wiem ,że może się wydawać dziwne ,po co mi to ,ale chciałbym stworzyć sobie małą bazę
mini programików ,dzięki czemu w przyszłości będę mógł wykorzystywać je
w większych projektach.
Pierwszy program w założeniu miał używać modulo % ,do wyświetlenia części po
przecinku ,niestety nie udało się ,jest konflikt zmiennych.
Następnie próbowałem dodać funkcję w bibliotece wyświetlacza opartą na itoa ,ma za zadanie
zamienić zmienną float na liczbę (za pomocą tabeli buffer) ,niestety
nie działa ,nie ma przecinka ,myślałem że potraktuje go jak znak i wrzuci w tabelę
,niestety nie.
sama funkcja biblioteki LCD wygląda tak:
Ostatnią opcją było ftoa ,ale kompilator nie rozpoznaje polecenia ftoa ?
Nie wiem jak inaczej można to zrobić ,nie ma w BB ,żadnych informacji o pierwiastkowaniu.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 14:22
Nie ma funkcji ftoa. Jest dtostrf. Wszystko masz pod tym linkiem: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... tdlib.html
PostNapisane: 27 mar 2014, o 15:24
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Występuje konflikt typów nie zmiennych. Operator modulo spodziewa się po obu stronach operandów całkowitoliczbowych, a nie rzeczywistych. W Twoim przypadku możliwe jest uzyskanie części dziesiętnej dodatkowo rzutując zmienną wynik na typ uint32_t:
Sama funkcja lcd_float może wyglądać w następujący sposób:
PostNapisane: 29 mar 2014, o 21:15
Już działa rozwiązałem to tak:
Wbrew pozorom ,nie zajmuje aż tyle flasha ,jest OK. Jedynie trzeba pogrzebać w opcjach linkera ,by akceptował float i double w sprintf ,ale to już podpatrzyłem z blogu Mirka ,więc już wszystko działa. ;)
