Teraz jest 29 cze 2026, o 05:56
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:10
Dołączył(a): 09 sty 2014
Chciałbym zwrócić się do doświadczonych programistów z dość nietypowym może pytaniem, nie związanym stricte z żadnym problemem programowym ani sprzętowym natomiast bardziej teoretycznym. W swoim BB autor opisuje działanie jednej procedury, przedstawię ją poniżej. Autor pisze, że nie trzeba sprawdzać warunku, czy zmienna cnt zwiększy się powyżej 255, ponieważ, rozmiar tejże zmiennej jest 1 bajtowy, więc automatycznie, po kolejnej iteracji cały bajt się wyzeruje. I stąd nasunęło mi się pytanie, czy czasem po przekroczeniu rozmiaru zmiennej nie wyjedziemy poza jej obszar i nie zniszczymy komórki obok?
BB, Wydanie II, s. 244
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:29
Dołączył(a): 05 lut 2013
Nic sie nie stanie. Wyobraz sobie ze zmienne to taki licznik mechaniczny, jak dojdzie do swojej wartosci maksymalnej to zaczyna liczyc od zera.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 20:38
Skoro działasz na 1 bajcie - to w jaki sposób może coś się stać w drugim? w ogóle w jakim drugim ? ;) skoro działasz TYLKO na jednym ?
jeśli masz bajt = 255
0b11111111
i dodasz 1
0b11111111
0b00000001 +
0b00000000
i nie ma innej możliwości bo miejsca więcej nie masz w tym bajcie. Jeśli masz jeszcze kłopoty z liczbami binarnymi to polecam ci poradniki z mojego bloga a szczególnie ten
http://mirekk36.blogspot.com/2014/03/li ... stawy.html
zobacz - na pewno się przyda.
