Teraz jest 23 cze 2026, o 14:04
PostNapisane: 15 sie 2014, o 21:14
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Wpadł mi w ręce wyświetlacz OLED z obsługą I2C , ze sklepu Atnel dlatego nawet nie podejrzewam ze to On może być popsuty :) Myślę że błąd leży gdzieś w bibliotekach które pisałem podczas oglądania poradnikami Mirka na ich temat. Po podłączeniu do płytki ATB , SCL->PC0 , SDA -> PC1 , VCC ->VCC , GND ->GND ( też rozwieram zworki dla SCL / SDA ), wgraniu pierwszego programu , wyświetlacz ani drgnie.
Problem w tym że siedzę już nad tą biblioteką długo i nie umiem znaleźć gdzie mam błąd , najgorsze to że kompilator mi też niczego nie wyrzuca. Dlatego chciałbym abyście też rzucili okiem na nie może na pierwsze spojrzenie zobaczycie gdzie się pomyliłem.
main.c
ssd1306.c
ssd1306.h
Musicie od siebie wymagać...
JP II
Ostatnio edytowano 15 sie 2014, o 21:55 przez TomTea, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2014, o 21:47
Dołączył(a): 29 mar 2012
Na początek popraw formatowanie kodu (syntax C) bo ciężko się czyta.
PP
PostNapisane: 16 sie 2014, o 06:35
A po drugie popraw w deklaracji
line 250 TWI_write_buf(OLED_I2C_ADDRESS, 0x40 , 1024 , ssd1306_buf);
w pliku .c
Bo używasz 1024 która przekracza wartość zadeklarowaną w
static void TWI_write_buf( uint8_t SLA, uint8_t adr, uint8_t len, uint8_t *buf )
PostNapisane: 16 sie 2014, o 08:30
Niestety w dalszym ciągu to samo. Myślę że gdzieś musiałem zrobić jakąś literówkę , zostaje mi tylko porównywanie mojej biblioteki z tą z na filmiku. Swoją drogą jest gdzieś możliwość dostania tej biblioteki z poradnika , myślę że takie porównywanie "statyczne" szybciej i sprawniej by przeszło.
JP II
PostNapisane: 16 sie 2014, o 18:35
Dołączył(a): 10 sty 2014
Znalazłem 3 uwagi, w tym dwie kluczowe :)
1. Funkcja TWI_write_buf(); powinna mieć argument len jako uint16_t a nie uint8_t. Przekazujesz tam wielkość bufora = 1024. Była o tym mowa w poradniku, na forum też ktoś o to pytał w wątku z poradnikiem.
2. W funkcji ssd1306_Init(); na samym dole (okolice linii 251) masz ssd1306_cmd(SSD1306_DISPLAYALLON); a powinno być, ssd1306_cmd(SSD1306_DISPLAYON);.
3. W funkcji TWI_stop(); w pętli while() masz błąd, nie powinno tam być negacji instrukcji warunkowej ! - powinno być: while ( (TWCR&(1<<TWSTO)));.
Po zmianie pkt 1 i 2 powinno ruszyć, bynajmniej u mnie poszło, pkt 3 jako ciekawostka ;)
PostNapisane: 16 sie 2014, o 21:39
Dzięki !!
Tak jak pisałeś pkt. 1,2 . Były kluczowe, po ich zmianie wyświetlacz ożył :P ! Dziękuję za pomoc teraz moge wrócić do zabawy nim i dalszych poradników Mirka.
Normalnie bym Ci piwo postawił :)
JP II
PostNapisane: 17 sie 2014, o 11:25
Na tym form to tylko soczek jabłkowy pijemy ;) :D
A tak na całkiem poważnie, to nie ma problemu, uwielbiam grzebać w Eclipsie, przez to się uczę i poznaję tajniki C dla AVR-GCC :) Także cała przyjemność po mojej stronie.
