Teraz jest 10 lip 2026, o 03:51
PostNapisane: 25 lut 2014, o 10:09
Dołączył(a): 02 paź 2013
Witam serdecznie,
Jak zwykle piszę, bo mam problem... i liczę, że mnie wspomożecie :)
Oto mój kod:
Pierwsza rzecz to taka, że Eclipse wypluwa ostrzeżenie przy obliczaniu zmiennej wynik: warning: integer overflow in expression
Na wyświetlaczu LCD (po zmianie w bibliotece Mirkowej w funkcji lcd_int itoa na utoa) wyświetla mi prawidłowo wynik 61568. Jednak gdy zmienię działanie na wynik=(481*128)/1000 to jako wynik dostaję na lcd 65140.
Nic z tego nie rozumiem - przecież nie wychodzę poza zakres zmiennej, tym bardziej po dzieleniu, gdzie powienien dostać wynik 61.
Eclipse Indigo z toolchainem WinAVR. Optymalizacja jest wyłączona.
Czy ma ktoś z szanownych kolegów pomysł o co tym moim Eclipsie chodzi...? :)
Benio
Kurna, a wczoraj o tym czytałem szukając rozwiązania... Ale było to w zasadzie dzisiaj, bo o 1 w nocy... Widać o tej porze człowiek dostaje gąbczastego zwyrodnienia zwoi mózgowych :)
Dziękuję Sonix, faktycznie "promocyjnie" rozwiązało to mój problem :idea:
Benio
