Teraz jest 18 sie 2026, o 10:27
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:05
Dołączył(a): 17 sty 2013
Witajcie!
Może wreszcie ja coś dodam od siebie. Oto działający w 95% kod inicjalizujący do wyświetlacza jak w temacie działający z zieloną książką. Śmiga ładnie, jest tylko jeden szkopuł o którym na samym dole.
Zmiany w MK_SSD1963.h
Teraz błąd który się pojawia to po uruchomieniu funkcji efekty_graficzne jedna z części elipsy zamiast schować się za ekranem pojawia się w innym miejscu trochę oddalona od krawędzi tak jak na laurce poniżej:
Czym to może być spowodowane? stawiam, że trzeba po prostu sztywno trzymać się granic przy tak dużym wyświetlaczu, bo rysuje w każdej części wyświetlacza.
Mam nadzieję, że komuś się przyda!
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 21:53
Dołączył(a): 22 lip 2013
Aż z ciekawości sprawdzę czy na tft 4"3 dzieje się tak samo
A co do kodu może kiedyś mi się przyda, bo miałem zamiar kupować jakiś większy tft z sterownikiem SSD1963 :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:56
Z tego co się orientuje to nie podajemy bibliotek mirka na forum chyba że się mylę ?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 23:57
Nie mylisz się - i dzięki za czujność - ale tu kolega podał tylko mały fragment z biblioteki - samą inicjalizację i to przerobioną pod swój wyświetlacz - więc nie ma problemu
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:48
Tak mireczku widze ze to nie jest caly lib bo sprawdzalem z moim cd z greena ale chcialem podkreslic iz nie podajemy za wczasu tak zapobiegawczo by kolega przy kolejnym poscie nie podal przypadkiem calego libsa.
Wysłane z telefonu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
