Teraz jest 30 mar 2026, o 12:45
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:26
Mianowicie zapisuję wartość 1 lub 0 pod adres eepromu w jakąś jego komórkę
i okazuje się że jak zapisuję to w ten sposób:
a odczytuję tak:
to dla zapisanego 0 przy odczycie jest wartość 48
a dla zapisanej 1 przy odczycie jest wartość 49
EDIT: początkowo olałem ten problem i odczytywałem tak
ale to się mści w tym momencie gdy chcę zapisać jakąś wartość z przedziału 0 do 255 :/
kombinuję od 2h i już powoli głupieje
wiem że w ascii 0 to jest 48 a 1 to jest 49
ale jak prze konwertować wartość by wyświetlało się 0 a nie 48 ??
podpowie mi ktoś w czym jest błąd ?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:30
Dołączył(a): 10 paź 2012
Zapisujesz kod ASCII zera i jedynki i to odczytujesz.
Jarek
Odejmij zawsze 48 od kodu ascii.
A właściwie jeśli zmienna to byte to przypisanie do zmiennej rób x=1 itd a nie i="1" i przy zapisie do eeproma nie używaj sizeof tylko podaj normalnie wielkość 1 i zmienna którą chcesz zapisać.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:39
jark napisał(a):
Jarek
jark czytaj z uwagą posty bo później robi się ...... tutaj miałem namyśli bałagan może faktycznie posty nasze się nakładały i jakoś się pogubiłem w temacie stąd była taka moja głupia notatka
[ jest mi bardzo przykro - ale za takie odnoszenie się do innych na tym forum - niestety pomimo mojego pozytywnego nastawienia będzie bezwzględny BAN na drugi raz - i tym bardziej - że podpowiadająca osoba udzielała prawidłowej porady! Ale nawet gdyby udzieliła nieprawidłowej - to właśnie na naszym FORUM - NIGDY nikt tak nie będzie się odnosił do drugiej osoby - panie kolego , panie kolego - jestem w szoku i wyraźnie daję to w tym miejscu znać - gdyby inni to czytali. A kolegę jark - przepraszam za majstra. mirekk36 ]
Jak już pisałem wiem że to kod ascii ale jak go prze konwertować na typ uint8_t ?
jark napisał(a):
1. Odejmij zawsze 48 od kodu ascii.
pisałem już o tym że początkowo olałem ten problem i odczytywałem tak
wynik = *bo -48;
2. nie wpisze bez "" gdyż występuje błąd
Description Resource Path Location Type
invalid initializer main.c /09.menu_lcd line 187 C/C++ Problem
Ostatnio edytowano 10 lut 2014, o 21:29 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:44
majster napisał(a):
jark czytaj z uwagą posty bo później robi się burdel
Wiesz co majster z takim podejściem to coraz rzadziej będziesz otrzymywał odpowiedzi.
Ja swojego posta napisałem zanim ty dodałeś (edytowałeś) informację na temat tego że wiesz że to kod ASCII
Możesz zrobić tak:
uint8_t asd = 1;
EI2C_read_buf( _24C04_ADDR, 253, 1, &asd );
A ten błąd to Ci wyskakuje jak robisz tak:
u08 tekst[] = 0;
czy tak:
u08 tekst = 0;
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:53
hmm nie będę się sprzeczał kolego ale 1 minutę poźniej dodałem mój edit ... no ale ok niech ci będzie bynajmniej czasem warto przyznać się do tego że czyta się po łebkach ... bo później wychodzi tak jak z a nie ważne zaraz obadam czy się uda
jark napisał(a):
tak:
u08 tekst[] = 0;
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:57
Czy naprawdę myślisz, że pisałbym o kodach ASCII widząc cały Twój post?
Jaki niby miałbym w tym cel?
Jarek
jark napisał(a):
Możesz zrobić tak:
uint8_t asd = 1;
ok dzięki za pomoc działa w ten sposób:
nawet rozumię dlaczego mi zapisywało w ascii
PostNapisane: 10 lut 2014, o 20:59
Dołączył(a): 02 gru 2012
Dobra, nie sprzeczać się, tylko rozwiązywać zagadkę ok?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Zagadka rozwiązana
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:00
majster napisał(a):
jark napisał(a):
tak:
u08 tekst[] = 0;
No tak to nie można bo to łańcuch jest.
A gdzie ta zagadka ;)
Jarek
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:05
tak wiem wiem ale już kombinowałem ze 2h i się za motałem więc się poddałem i napisałem na forum
ps własnie dostałem Ostrzeżenia: 1 pytam się za co ?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:06
Ależ proszę.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:08
Za słownictwo majster. Może warto pomyśleć zanim coś się napisze?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:11
Ah już wiem
Oto ostrzeżenie wystawione przez moderatora lub administratora forum:
To ostrzeżenie dotyczy następującego postu: viewtopic.php?f=4&p=69743#p69743. -- post zgłoszony przez 12 userów proszę wyluzować i zwracać uwagę na słownictwo
gdzie te posty ? z moim złym słownictwem ?
przeklinałem ? czy jak ?
Sprostuję może moją wypowiedz:
ok napisałem tak ale jak wiadomo: ostatnio ktoś czyta coś po łebkach i później zaczynają się kłótnie i nie potrzebne ekscesy
w kolejnym poście napisałem
tak dokładnie i będę to podtrzymywał a miałem na myśli wspomianą akcję GLS 2 gdzie były podane warunki itp a doszło do tego że mirek praktycznie miał już dość i nie chciał ich wypuszczać
panowie dziękuję za ostrzeżenie skoro moje poprzednie posty kogoś uraziły no to przepraszam bardzo ale i tak
sądzę że mam rację w tej materii gdyż ostatnio właśnie tak jest na forum dlatego mało piszę bo później wychodzi jak wychodzi ktoś nie doczyta przekręci i robi się burdel i kłutnia
więc ostrzeżenie przez kolegę kila otrzymałem ZA NIC ! no chyba że za prawdę
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:14
Nie majster, chodzi o słowo burdel. Muszę to dla ciebie wytłuszczyć żebyś zauważył.
Właściciel tego forum nie życzy sobie takiego słownictwa. Więc albo będziesz go unikał albo sam wiesz co... :D
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:16
majster - przeczytaj wyżej moją uwagę ... i proszę nie kłóć się. A jeśli dla ciebie to dziecinada takie podejście to ja uprzejmie przepraszam - jest jeszcze forum na e... gdzie można sobie dokopać ile wlezie i dowolnym słownictwem. A na tym forum tego nie będzie i koniec.
Ja dodam że nawet już nie chodzi TYLKO o samo słowo - chociaż to przede wszystkim. Ale jak można się tak odnosić do kogoś kto chce pomóc ? I nawet gdyby się nie udało pomóc to nikt nie będzie w takim tonie gasił innych - bo mogą też się tylko uczyć i popełniać błędy jak każdy.
to jest IDEA powstania tego forum - jak mówię - jeśli to dla kogoś zbyt dziecinne - to trudno - są jeszcze inne fora gdzie można nawalać sobie ile wlezie - i dowolnym słownictwem - ale nie tutaj.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:20
Panowie, to nie jest chyba temat do załatwiania takich spraw, prawda?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:26
Nie chciałem nikogo urazić i już za to przeprosiłem po prostu słowo które użyłem może jednak było zbyt ostre ale chodziło mi o bałagan : czyli posty które później tak naprawdę są zbędne no w zasadzie teraz ja tego dokonałem gdyż mimo kolejnych postów z kolegą jark rozwiązaliśmy mój problem i przeprosiłem za moje słownictwo
jak i podkreśliłem że nie chciałem nikogo urazić.
Chodziło mi po prostu o to że jakoś tak wyszło dlatego przeprosiłem kolegę gdyż
napisałem posta ... później zrobiłem edit ... odświerzyłem nie widziałem odpowiedzi a po 2 minutach zobaczyłem odp kolegi który mógł pisać posta w momencie mojego editu a zatwierdził go dużo później i tak naprawdę jark szybko odpisywał i jak i jakoś tak się porobiło za co
JESZCZE RAZ MOCNO PRZEPRASZAM
Nie nie zmienie mirku forum gdyż mi się tutaj bardzo podoba jak już pisałem za szybko nakładaliśmy na siebie posty z kolegą i jakoś tak wyszło za co przeprosiłem już dużo prędzej i wydaje mi się ze kolega odpisując mi :
jark
Tytuł: Re: Mały / delikatny problem z eeprom 24C0
Ależ proszę.
sądzę że przyjął moje przeprosiny.
powtórzę jeszcze raz PRZEPRASZAM
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:28
przykro mi - mogą to zobaczyć inne osoby - ja zdania nie zmienię i taki charakter będzie miało to forum - bez epitetów, bez wulgaryzmów i bez obrażania innych
niech to pozostanie jako przykład i moje wyraźne stanowisko ....
a i tak mam nadzieję, że kolega majster się poprawi w tym względzie i raczej zrozumie mnie i nasze zasady ..... Ja nie po to uciekłem z elektrody żeby teraz znowu tutaj mieć taką atmosferę .... i stres
to jest zarazem moja gorąca prośba do wszystkich o takie kulturalne podejście do KAŻDEGO na forum ....
O! zresztą już widzę - że kolega majster jednak będzie z nami i że to był przypadek
ja też przepraszam za czerwone uwagi - ale to dla mnie priorytet i proszę o wyrozumiałość w tym względzie. A wszystkim nam się tu będzie lepiej żyło
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:33
No widzisz mirku ... tak jak pisałem wyżej ... hmm czytać uważnie ...
kurcze ja też nie napisałem dokładnie ... :/ wręcz złego słowa użyłem i przez to wyszedł taki naprawdę tekst nie kulturalny ale nie miałem nic złego na myśli
1 słowo a ile problemów :(
nie chciałem nikogo urazić tylko chciałem by był ład i porządek w temacie a tu masz ci los wyszło jak wyszło :(
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:02
Miałem już się nie odzywać ale jednak parę kwestii zostało poruszonych więc jedna trzeba coś wyjaśnić.
1.
Tu Twoje przeprosiny Mirku nie są konieczne - każdy na tym forum odpowiada za siebie więc nie ma co za kogoś przepraszać.
2. Zanim napiszę kilka słów do majstra to żeby była jasność:
mnie w tej 12 nie było.
A teraz do majstra - widzisz problem polega na tym, że tu nie chodzi o 1 słowo.
Piszesz:
ale zwrot:
był skierowany bezpośrednio do mnie a nie do "kogoś" a na dodatek był zupełnie bezpodstawny.
i dalej:
Widzisz jeśli jakieś posty miałyby mnie urazić (a nie zrobiły tego, tak nawiasem mówiąc żadne) to ten chyba bardziej niż poprzednie bo z jednej strony przepraszasz a za chwilę piszesz że i tak masz rację. Musisz zrozumieć, że tu nie chodzi o jakieś ogólne wywody na temat forum tylko o konkretne kilka postów w tym konkretnym temacie. Myślę, że dopiero zreflektowałeś się po uwagach Mirka ale lepiej późno niż wcale. Nie ma to już znaczenia. Nie obraziłem się, nie oczekiwałem przeprosin - pojawiły się jest OK.
i tak jeszcze na koniec pół, żartem pół serio:
jark
Ależ proszę.
Moje "Ależ proszę" pojawiło się zanim pojawiły się jakiekolwiek przeprosiny a miało raczej ono sygnalizować, że ta Twoja wypowiedź raczej po mnie "spłynęła" oraz żeby jednocześnie drastycznie podnieść średni poziom kultury postów w tym konkretnym wątku :)
Tym optymistycznym akcentem kończę swoją wypowiedź.
Jarek
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:23
Proszę się skupić na rozwiązaniu problemu a nie dogryzaniu sobie nawzajem.
Od tej chwili jakiekolwiek próby polemiki czy ataku na innych bedą karane ostrzeżeniem.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:37
problem tak naprawdę rozwiązaliśmy z jark jeszcze przed warnem i przeprosinami:
jark napisał(a):
Możesz zrobić tak:
uint8_t asd = 1;
u08 wartosc = 0;
EI2C_write_buf( _24C04_ADDR, 16, sizeof(wartosc), &wartosc );
więc sądzę że nie ma co dodawać :) jedynie jescze raz mogę dodać moje oficjalne przeprosiny
myślałem coś innego napisałem coś innego i później po zwróceniu waszej uwagi jak to przeczytałem to faktycznie wyszedł babol jak nic :/
