Teraz jest 2 wrz 2026, o 00:25
PostNapisane: 28 cze 2017, o 02:53
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Panowie, mam taki problem, przy tworzeniu/edycji pliku ioxxx.h:
- Nazwy bitów w rejestrze można zmieniać dowolnie a jedynym czynnikiem wiążącym jest numer tego bitu, przykład:
- Nazwy rejestrów również można zmieniać praktycznie dowolnie, pamiętają o makrze _SFR_IO8(0xXX)
I dalej rodzą się pytania:
1. Czy nazwę przerwania można zamienić w taki sposób? :
Czy może też ten przyrostek "_vect" jest konieczny bo wykorzystują go jakieś moduły toolchaina (asembler/linker/kompilator)?
2. W jakim celu wykorzystywany jest również taki zapis? O ile drugi zapis już definiuje numer wektora, a trzeci jest starym standardem zapisu to po co ten pierwszy? Czy (jak wyżej) jest on wykorzystywany przez narzędzia toolchaina?
3. Ogółem mam wątpliwości gdzie wykorzystywane są makra z poniższego zapisu i w jakim stopniu można je zmieniać? :
PostNapisane: 28 cze 2017, o 21:24
Odpowiem sobie sam z racji iż chętnych niestety brakło. Może się to komuś przyda.
1/2 Nie można jeśli chcę się zapewnić zgodność nazwa wektrów, przykład
_VECTOR(1)
przyrostki "_vect_num" oraz "_vect" są istotne. Nie doszukałem się w plikach ich użycia, ale wszystkie procesory mają to tak zrealizowane w swoich plikach. Jednocześnie nowsze np Xmegi nie posiadają już niewykorzystywanego SIG.
3. Wszelkie makrodefinicje #pragma są zbędne co odnosi się do powyższego, pozostałe muszą pozostać w formie niezmienionej RAMEND, FUSy, SIGNATURE itp, wyglądają tak samo w każdej wersji pliku. Doczytałem również iż część z nich odnosi się do samego kompilatora
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
