Teraz jest 14 sie 2026, o 03:09
PostNapisane: 4 lut 2014, o 01:08
Dołączył(a): 07 paź 2013
Moja atmega168 nie chcę się resetować po załączeniu wtachdoga, po prostu się zawiesza, dla testów nie wstawiłem pętli nieskończonej ale powrót do programu. Nigdzie nie korzystam z resetowania watchtdoga.
oto funkcja :
i niestety nic się nie dzieje, czy powinienem jeszcze coś ustawiać ?
oczywiście dołączyłem plik wdt.h na początku.
PostNapisane: 4 lut 2014, o 01:11
W tych prockach to trzeba jeszcze wyłączyć watchdoga po restarcie panie kolego - jak ? w sekcji INIT ... zobacz przykład masz tutaj przy bootloaderze
http://atnel.pl/mkbootloader.html
w tabelce mniej więcej na środku strony (tabelka: "Sekcja "init3" - wyłączanie Watchdoga po restarcie" )
PostNapisane: 4 lut 2014, o 01:18
ha działa, dzięki Mirek ! teraz to już to zapamiętam :)
