Teraz jest 3 lip 2026, o 13:44
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:28
Dołączył(a): 15 sty 2014
Witam serdecznie. Mam nietypowy problem , mianowicie : Napisałem pewien prosty programik z użyciem PCINT-ów ATtiny 2313 i kod przez pewną zmienną zajmuje bardzo dużo pamięci.
Gdy zmienna czas nie zostaje zainicjalizowana wartością w main to program zajmuje ponad 3 800b, natomiast po przypisaniu jej dowolnej wartości kod chudnie aż do ok. 200b . Dlaczego tak się dzieje ....???? :shock:
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
źle używasz _delay_ms()
Musisz tam wpisać konkretną liczbę
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:32
slawek1992 napisał(a):
_delay_ms(czas);
Dokładnie jak mówi kolega wyżej - wpisz tutaj zamiast czas np 1000 i zobaczysz że dziwna waga kodu zniknie ;)
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:42
Faktycznie. Dlaczego nie można w ten sposób inicjować delaya ?
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:47
Poszukaj na forum mirek o tym pisal i to dokladnie
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 15 sty 2014, o 23:49
Dołączył(a): 29 sty 2012
Bo argumentem funkcji delay jest liczba zmiennoprzecinkowa double. Ale jeśli podstawisz tam stałą to wszystkie obliczenia są wykonywane przez preprocesor na etapie kompilacji.
Ale jak do funkcji podstawisz zmienną to kompilator nie wie jaką będzie miała wartość i wtedy do projektu dołącza biblioteki do obsługi liczb zmiennoprzecinkowych, które zajmują dużo pamięci programu.
