Teraz jest 21 sie 2026, o 02:03
PostNapisane: 24 lip 2014, o 23:01
Dołączył(a): 11 mar 2013
Ktoś ma może pomysł dlaczego zmienne t i d się nie inkrementuja w związku z czym cały przebieg stoi w miejscu ? Mega16
Zdravim
PostNapisane: 24 lip 2014, o 23:14
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Być może dlatego, że brak jest pull-up do VCC w związku z tym nie jest generowane przerwanie na zbocze opadające (panuje stan nieustalony).
Należy pamiętać, że dla ATmega, układy peryferyjne przejmują pełną kontrolę nad odpowiadającymi im pinami portów i podciąganie programowe nic nie daje.
PostNapisane: 24 lip 2014, o 23:46
Dołączył(a): 22 cze 2013
Patrząc na program zwiększasz je w chwili gdy pojawia się przerwanie INT1. Może po prostu Ci się to przerwanie nie pojawia?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 06:45
Dołączył(a): 29 maja 2013
A próbował kolega togglować jaką diodę w tym przerwaniu? Może by się coś rozjaśniło... No i co dziwne mówisz o zmiennych t i d czyli rozumiem że s się inkrementuje?
Podpis...
PostNapisane: 25 lip 2014, o 08:41
DOKŁADNIE, od tego to się powinno zaczynać sprawdzanie każdego błędu w programie, a nawet opis problemu ...
Ja się zastanawiam tak w ogóle jak kolega sobie napisał ten kod ?
tzn najpierw napisał ciurkiem te 100000 linii kodu bez żadnego sprawdzenia chociażby fragmentu, czy sprawdzania kawałkami - a na końcu skompilował, wgrał i nagle stwierdził że mu się zmienne nie inkrementują ? :(
zdecydowanie polecam obejrzenie tego poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
PostNapisane: 25 lip 2014, o 10:14
mokrowski napisał(a):
jeśli masz błąd proszę, wyizoluj go
to słowo KLUCZ , dla wszystkich, i nie tylko do celów prezentacji problemu na forum ale przede wszystkim dla samego siebie
podziel program tak aby nie było konieczne czytanie dużej ilości linii kodu który nie dotyczy błędu
Dokładnie
zamigaj diodą bo nie mam ochoty analizować czy włączyłeś przerwanie i ono działa" (to nie przytyk do odpowiedzi kolegi @eMCe2 a
ja się wręcz nie dziwię koledze #eMCe2 ;) ..... z powodów opisanych wyżej
PostNapisane: 25 lip 2014, o 11:43
no panowie bo jak mozna mówić ze coś się nie inkrementuje jak nawet nie sprawdzono czy działa ten fragment programu (tu przerwanie)? To jest założenie że kod jest ok bo przecież ładnie wygląda tylko coś te komórki w RAM gdzie te zmienne siedzą są chyba uszkodzone bo sie nie inkrementują ;)
Przydałoby się też wiedzieć co to tam za układ te impulsy zadaje? Na dodatek czy to zadziała że gdy czas==100 to w przerwaniu wyliczasz prędkość i obroty, i też w pętli głównej sprawdzasz że gdy czas==100 i speed ==0 to coś chcesz wyświetlić... przecież speed resetujesz gdy czas>100 więc to chyba nigdy nie zaistnieje razem... ale może się mylę bo ja to póki co cieniasz jestem od migania diodami...
Podpis...
PostNapisane: 25 lip 2014, o 14:36
Dołączył(a): 22 lut 2014
Czy to co jest po if nie powinno być w nawiasach klamrowych tzn. gdy chcemy, żeby wykonała się więcej niż jedna operacja?
Wydaje mi się, że zmienne się inkrementują ale są zerowane w pętli while(1).
PostNapisane: 25 lip 2014, o 14:59
Juz objaśniam
1.
Wypraszam sobie całość pięknie działała do czasu wprowadzenia przebiegu do struktury i uporządkowania kodu.
2. Przerwanie działa bo prędkość się pokazuje z sposób normalny, a zmienna od prędkości jest również w tym samym przerwaniu.
3. Nagrodę zbiera gumeni pododawałem byłem święcie przekonany że w tej samej linii nie trzeba :oops:
Zdravim
PostNapisane: 25 lip 2014, o 15:05
Dzięki pozdrawiam.
PostNapisane: 25 lip 2014, o 15:33
Mam nadzieję jednak że kolega weźmie do siebie ... te uwagi o których pisaliśmy odnośnie sposobu zadawania pytań na forum - zamiast wrzucania hetolitra kodu z pytaniem dlaczego coś tam nie działa i bez objaśnień i tego wszystkiego ok ?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 16:13
Wiesz nauczony jestem tak żeby pokazać całość bo potem są niedomówienia że tego tamtego i innego nie ma niestety uraz z elektrzody...
Zdravim
PostNapisane: 25 lip 2014, o 16:50
Ale jak widzisz nasze forum to nie ele.... ;)
