Teraz jest 7 sie 2026, o 08:43
PostNapisane: 4 sty 2014, o 08:52
Dołączył(a): 19 sty 2013
Nie mogę skompilować tego projektu jest on z niebieskiej książki ze strony 181. Błędy jakie mi wyskakują to
../main.c:41:1: warning: multi-line comment
../main.c:45: error: expected identifier or '(' before '{' token
PostNapisane: 4 sty 2014, o 08:56
Gdzieś zapomniałeś o ; zapewne
Musisz dbać o właściwą tabulacje, oraz styl kodu, wtedy bez problemu znajdziesz gdzie ci czego brakuje.
PostNapisane: 4 sty 2014, o 09:04
Dołączył(a): 30 sty 2013
Linia 45:
Kończysz średnikiem a jest to definicja funkcji. Usuń ;
Tak jak napisał poprzednik:
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 4 sty 2014, o 09:21
Dziękuje za pomoc
Elektronik
