Teraz jest 3 paź 2026, o 18:56
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:15
Dołączył(a): 30 mar 2013
Witam, bawię się ostatnio kostką ledową którą zawsze chciałem sobie wykonać a nigdy nie było czasu :D
Problem mój polega na tym iż chciałbym w pewnych efektach aby jedna z diód była wybierana losowo.
Porobiłem definicje dla preprocesora w stylu:
#define LED1_PIN (1<<PB1) itd.
Ułożyłem 9-elementową tablicę z tych wartości i chciałbym aby dało się losować dowolny jej element.
Eclipse zgłasza mi tutaj błąd że funkcja random posiada zbyt wiele argumentów. Szczerze niezbyt wiem o co chodzi.
Czy jest jakieś prostszy sposób wyjścia z tego problemu??
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:35
a co mają te definicje preprocesora z tablicą i random ?
Może pokaż co zmajstrowałeś w swoim kodzie dotąd ?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:51
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Jest to wróżbiarstwo z mojej strony, ale myślę że mniej więcej wiem o co Kol. chodzi :)
Jeżeli dla funkcji random zostało podane te 9 elementów tablicy (9 arg. funkcji) to faktycznie kompilator może tego nie rozumieć :D
Idea wbudowanej funkcji nie jest taka, że podajemy jej (przykładowo) 9 kart, a ona nam zwróci jedną z nich ;)
Funkcja ta nie pobiera żadnych argumentów, a zwraca liczbę z przedziału od 0 do RAND_MAX (32767).
Pomijam fakt, że należałoby najpierw wywołać funkcję srand i zainicjalizować generator liczb pseudolosowych jakąś losową wartością (powiedzmy czasem), ale dla prostych zastosowań może to nie mieć znaczenia...
Jeśli nie chodziło o poniższy kod to musisz doprecyzować swoją wypowiedź, bo tak jak pisze Mirek, nie wiele z Twojego postu wynika...
PostNapisane: 3 sty 2014, o 11:55
O tutaj za pomocą kolegi atmel udało mi się dość do żądanego efektu:) Twój szablon wyjaśnił mi zastosowanie tej funkcji :) Dzięki serdeczne, pozdrawiam.
Ja chciałem po prostu aby wartość zwraca na od razu była wartością ustawienia portu w stan wysoki. Sposób z funkcją switch bardzo mi pomógł :D
PostNapisane: 3 sty 2014, o 22:55
Cieszę się, że udało mi się pomóc.
Chciałem zademonstrować sam schemat działania, który wydawał mi się najbardziej przejrzysty na początek (wiem że niezbyt efektywny :/), ale efekt, który chciałbyś mieć jest możliwy do uzyskania, powiedzmy za pomocą wskaźników (tablica wskaźników na poszczególne diody i funkcja której parametrem byłby wylosowany indeks). Jednak sam użyłbym dobrodziejstwa obiektowości języka C++ i ewentualnie szablonów.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 23:40
Przydałoby się kliknąć klawisz "POMÓGŁ" koledze atmel hmmm ? jak myślisz ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
