Teraz jest 4 lip 2026, o 14:37
PostNapisane: 30 gru 2013, o 12:33
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam... ;)
Dzisiaj postanowiłem uruchomić odtwarzacz MP3 z tej strony http://alexandrosdermenakis.com/avrmp3player.
Pobrałem pliki i wszystko dodałem do projektu w ECLIPSE. Następnie wszedłem w ustawienia projektu, następnie w zakładce C/C++ Build odznaczyłem ptaszek: Generate Makefiles automatically.
I teraz jak próbuje to skopmilować to w consoli mam coś takiego:
**** Build of configuration Release for project mp3_player ****
make all
makefile:278: warning: overriding commands for target `.c.o'
makefile:273: warning: ignoring old commands for target `.c.o'
make: *** No rule to make target `sources/main.o', needed by `mp3_player.out'. Stop.
**** Build Finished ****
i koło pliku Makefile pojawia sie żółty trójkąt... Gdy wchodzę w ten plik to warningi są koło tych linijek:
Czy wie ktoś czemu tak się dzieje???
Z góry dzięki ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 gru 2013, o 18:54
Do folderu projektu musisz przerzucić pliki i foldery nic nie zmieniając. Zgodnie z tym co pisze w makefile należy wydać komendę make hex i aby to zrobić w Properties->C/C++ Build należy wejść w 2 zakładkę Behaviour i w Build (Incremental build) wpisać zamiast all słówko hex.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:03
Dalej zwraca w consoli to:
make hex
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:54
Ja zrobiłem tak:
- utworzyłem nowy projekt
- odznaczyłem debug, wybrałem procesor ATMEGA32 i taktowanie 8000000
- skopiowałem pliki do folderu projektu (folder sources i Makefile)
- w eclipse zmieniłem omawiane wyżej opcje projektu związane Makefile i Behaviour
- odświeżyłem widok folderu projektu w eclipse
i po build otrzymałem dwa pliki hex.
Ostatnie linie z konsoli:
język bash
PostNapisane: 31 gru 2013, o 22:13
OK. teraz działa jak dodaje wszytko razem z folderem "sources", przedtem dodawałem pojedynczo pliki i dlatego nie działało.
Mam teraz dwa pliki .hex:
-mp3_player.ee.hex
-mp3_player.hex
i teraz mam je osobno wgrać do procka za pomocą MkAvrCalculator???
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:03
Pierwszy plik jest przeznaczony do pamięci EEPROM (przy wybieraniu pliku należy przestawić w MkAvrCalculator rozszerzenie z eep na hex) i można wgrać oba naraz.
