Teraz jest 22 sie 2026, o 12:46
PostNapisane: 28 gru 2013, o 11:55
Dołączył(a): 28 gru 2013
Mój problem dotyczy przykładu z książki o TWI sprzętowym.
kod do ustawienia zegara:
chciałbym zapisać w postaci funkcji i umieścić go w osobnym pliku .c
kod funkcji:
w pliku nagłówkowym deklaruje bufor i zmienne: godziny, minuty, sekundy:
niestety gdy wywołuje te funkcję w pliku main.c kompilator zgłasza mi błąd:
../main.c:68: error: 'ss' undeclared (first use in this function)
../main.c:68: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:68: error: for each function it appears in.)
../main.c:69: error: 'mm' undeclared (first use in this function)
../main.c:70: error: 'hh' undeclared (first use in this function)
próbowałem dodawać enum z extern i różnych rzeczy które przyszły mi do głowy jednak efektem było tylko więcej błędów. A przewalając googla nie znalazłem nic co mogło by mi pomóc:/
Gdyby ktoś napisał jak to powinno wyglądać byłbym niezmiernie wdzięczny :)
zapraszam na mój kanał YT HoktoTV
PostNapisane: 28 gru 2013, o 11:59
Dołączył(a): 18 sie 2013
Wywal tego enum ponad funkcje. Ja zawsze typy wyliczeniowe trzymam na górze pliku.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 12:05
Nie działa dalej wali błąd dawałem go na górze w main.c jak i w pliku z funkcją. W main c burzy się dodatkowo o zmienne godziny, min itd. a jak jest na górze w ustawienie_zegarka.c to dzieje sie to samo co jak enum było w funkcji :/
Poradziłem sobie do zamknięcia :)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 13:04
enum - to do pliku nagłówkowego *.h trzeba dać, albo tak jak pisze kolega wyżej na górze pliku
PostNapisane: 28 gru 2013, o 14:49
Dołączył(a): 14 sie 2012
E... A to nie powinno być:
