Teraz jest 29 maja 2026, o 17:26
PostNapisane: 13 lip 2016, o 18:08
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Tak jak w temacie, stan wysokiej impedancji. Panowie co to znaczy ?? I jak go włączyć w uC. No i w zasadzie po co się go wykorzystuje.
PostNapisane: 13 lip 2016, o 18:39
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Kiedy ustawisz port jako wejście i nie ustawisz pullupa, to będzie miał na nim stan wysokiej impedancji.
Taki nie podłączony port zbiera wtedy wszystko, nawet z powietrza, bo nic nie wymusza na nim jakiegoś ustalonego poziomu.
Najczęściej chyba wykorzystuje się to w magistralach, gdzie masz podpięte kilka urządzeń pod jedną linię.
Urządzenie nadawcze wymusza stan na magistrali, urządzenia słuchające, lub nie biorące aktualnie udziału w komunikacji mają stan wysokiej impedancji, żeby nie przeszkadzać w transmisji.
PostNapisane: 13 lip 2016, o 22:08
Dołączył(a): 17 paź 2014
O stanie wysokiej impedancji można mówić w zasadzie tylko w odniesieniu do wyjścia cyfrowego układu. Jest to stan, gdy wyjście układu ma wysoką impedancję (opór) - jest wewnętrznie odłączone od nogi scalaka.
W uC aby go uzyskać należy - jak pisał kolega "ciamciak" - pin zaprogramować jako wejście.
Stan wysokiej impedancji wykorzystuje się, gdy do jakiejś magistrali musisz podpiąć kilka WYJŚĆ. Wiadomo - wyjście ma DWA ustalone stany - albo stan wysoki (podciągnięcie do zasilania) albo niski (podciągnięcie do masy). Gdyby na jednym drucie dwa wyjścia miały przeciwne stany - jest szansa (granicząca z pewnością), że upalisz scalaka. Dlatego wykorzystuje się stan trzeci - wysoką impedancję. Gdy na magistrali jest coś nadawane - to jedno wyjście coś nadaje - reszta jest w stanie wysokiej impedancji - mówi się, że jest odłączona od magistrali. W uC reszta może np. słuchać co jest nadawane na magistrali (bo tu ten trzeci stan uzyskuje się poprzez ustawienie portu jaki wejście).
Mr. Nobody
PostNapisane: 18 lip 2016, o 18:39
Dzięki Panowie :)
