Teraz jest 25 cze 2026, o 20:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:07
Dołączył(a): 21 lis 2013
Witam, mam na studia projekt do zrobienia rozrusznika gwiazda trójkąt, który będzie przełączał z gwiazdy na trójkąt gdy prąd w obwodzie głównym na fazę spadnie poniżej założonej wartości (wartość prądu symulowana potencjometrem), wiadome jest ze muszę wykorzystać przetwornik ADC, ale nie bawiłem sie w dedykowane układy tylko wykorzystałem Atmege88 u Uref=1,1 V, dobra co ja bd nawijał zobaczcie na schemat...
Dlaczego o tym pisze, 90% wiedzy to blog Pana Mirka i za każdym razem powtarzam ze to potężne źródło wiedzy, pozostałe to cos tam z wykładów z książki Pana Mirka tej niebieskiej oraz coś zapewne z Grębosza,
Co oczekuję - pomocy bo jeszcze został mi cały program do napisania (już guziki diody mam opanowane i się nimi bawiłem) zostaje adc, oraz sugestii co może inaczej narysować jakieś podpowiedzi co zmienić, na pewno jeszcze kilka kondensatorów filtrujących wpadnie, ale o tym zaraz....
schemat vs rzeczywistość jak wiecie (albo i nie) mam najnowsze na dzien dzisiejsze dziecko firmy atnel tzn programator ATB-USB-RS232 (ponownie dziekuje Panu Mirkowi za pomoc z instalacją o rozwiązaniem problemów)
Jakie plany??
Do świąt chcę zakończyć prace nad projektem i poddać go ocenie to w sumie tyle
We wtorek będę miał do dyspozycji oscyloskop to jeszcze wrzucę kondensatory do filtracji zasilania
Pytania??
W książce widzę co chwile uint32_t itp i za piernik nie wiem jak to interpretować w książeczce tego nie widziałem...
Czytając o preskalerze w książce czytam ze należy go dobrac, pierwsze jak uruchomiłem wszystko była zmiana częstotliwości procesora na 8MHz. Preskaler mam dobrać tak aby dla 10 bitowego przetwornika częstotliwość próbkowania była w przedziale 50-200 kHz, teraz czy celować bardziej w strone 50 czy w stronę 200? Jak dobrze rozumie to mam to liczyć w ten sposób
ftaktowania/preskaler = fpróbkowania
jezeli tak to
preskaler = 32 częstotliwość próbkowania 250 000
preskaler = 64 częstotliwość próbkowania 125 000
preskaler = 128 częstotliwość próbkowania 62 500
proszę o podpowiedzi i sugestie, pewnie znacznie więcej sie tego pojawi dziekuję, temat bd rozwijał
Ostatnio edytowano 6 gru 2013, o 21:45 przez directx91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:11
Dołączył(a): 02 gru 2012
Chyba masz diody nie w tą stronę podłączone... o_O
PostNapisane: 24 lis 2013, o 12:21
Dla 8 MHz wybierz wartość 64. Chociaż dla częstotliowści 230 000-250 000 nie zauważyłem jakichś negatywnych skutków, to lepiej się zmieścić w zalecanym przedziale.
yyyyyyyy fakt :D
na płytce sa dobrze podpięte ale zmienie to zaraz, układ łącze na płytce stykowej, wiec pajączek powstał, ale nie wygląda to jeszcze tragicznie, bardziej ie zastanawiam czy potencjometru nie zmienić na 10k
na zdjęciu 1 dioda od lewej to jest do sprawdzenia zasilania
poprawka w schemacie
PostNapisane: 24 lis 2013, o 16:41
Dołączył(a): 10 sty 2013
Potencjometr to bym nawet 1k wstawił, policz sobie jak dzielnik napięcia będzie go obciążał. No i jakie masz problemy z programem?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 lis 2013, o 21:26
problemy sie zaczną wraz z rozpoczęciem pisania programu, jak narazie prosiłem o wytłumaczenie (lub link gdzie to opisane) na temat
PostNapisane: 25 lis 2013, o 02:30
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
uint32_t : to typ przechowujący liczbę całkowitą 4 bajtową bez znaku (32 bity ) --> unsigned integer 32bity tylko dla AVR GCC stad t na końcu.
Jeśli chodzi o bleubook-a to jest to w rozdziale: SYSTEMATYKA TYPÓW JĘZYKA C.
pozdrawiam:)
PostNapisane: 25 lis 2013, o 17:16
Dołączył(a): 08 mar 2013
Na mój gust to powinieneś zacząć od początku, czyli nauke programowania w c, bo polegniesz bez podstaw.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 18:43
dziś dzień w laboratorium
1 przed czym czymkolwiek
2 po dodaniu kondensatora 470 nF
3 w porównaniu do wyjścia z programatora
został ostatni akt czyli tworzenie kodu! pozdro
PostNapisane: 26 lis 2013, o 20:30
Dołączył(a): 03 lip 2013
najprzyjemniejszy :)
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:57
z bluebook-kiem mam nadzieje, że dość łagodnie pójdzie pozdr
choc w sumie mam pytanie czy nie przesadziłem z pojemnościami kondensatorów przy VCC/GND i resztą...
PostNapisane: 27 lis 2013, o 05:45
dla takiego zastosowania to raczej nie jest istotne ;)
PostNapisane: 29 lis 2013, o 21:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tu masz informacje na temat zasilania. Prawidłowego zasilania procesora: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Mirek
PostNapisane: 30 lis 2013, o 22:01
obiecuje to już ostatnia wersja, już biorę się za pisanie programu :D cholipa wkręciłem sie w to dorzuciłem wyświetlacz a co mi tam jak szaleć to szaleć! pozdro :D
PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:40
Panowie i Panie
otóż napisałem się jak osiołek iiii cos nie bangla
plik obsługi wyświetlacza
oraz plik z funkcjami
Film z zachowania sie układu
http://www.youtube.com/watch?v=n_Wj1ptLbMc&feature=youtu.be
no cos mi pomiar tego prądu nie działa wgl nic nie wyświetla i to mnie martwi, Uref zmierzone miernik pokazuje 1,112 V, chyba wiem gdzie tu wina (w wyświetleniu) proszę o pomoc
starałem się robić wcięcia, ale nie wiem jak wyszło, jak poskładam to w 1 całość to zajmę się zrobieniem tego na kodowe bóstwo pozdro
PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:46
hmm
A Mirek zawsze powtarza, żeby nie napisać się jak osieł tylko testować "po kawałku"!
Tak jest łatwiej znaleźć gdzie układ nie działa tak jak chcemy...
A jak już cały projekt i kod gotowy to gdzie zacząć poszukiwania błędu?
Co nie działa? Bo hasło "coś nie bangla" jest dosyć szerokie :-(
BTW
wydaje mi się, że inkluduje się pliki *.h a nie *.c
W pliku *.h wpisujesz definicje funkcji które mają być użyte/widoczne w innych plikach
PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:53
program do czasu inicjalizacji adc działa jak należy... potem musiałem stworzyć całe adc przy pomocy noty katalogowej zmusic go do pomiaru i wynik wywalić na wyświetlacz, i to cale adc mi nie bangla, to nie jest cały projekt bo jeszcze duuuuuzo rzeczy w nim brakuje, ale nie ruszę się dalej dopóki adc nie bd dzialalo jak chce, wiec kolego sprawdzałem przerabiałem modyfikowałem aż do adc, tutaj wyszedł duży krok, i coś jest nie halo ale tego nie widzę...
BTW
chyba bym zauważył...
Ostatnio edytowano 6 gru 2013, o 21:56 przez directx91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2013, o 21:55
ej ej to nie jest dobry pomysł żeby używać aż tyle tego "kociego" :) delay'a. Dotarł kolega do informacji na temat timera programowego? Implementacja banalnie prosta a przynajmniej nic się nie blokuje... co to znaczy że nie działa, próbował kolega wyświetlić wartość rejestru ADC bez całej tej delay'owej otoczki? Kod przykładowy z BB działa?
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:00
no i wydaje mi się, że program robi dokładnie to co mu kazałeś... ;-)
chociaż niekoniecznie to co chciałeś... ;-)
zobacz po naciśnięciu klawisza startuje. Potem po naciśnięciu drugiego klawisza mierzy i mierzy i mierzy i mierzy...
no i tyle...
Jak naciśniesz trzeci klawisz to się zatrzymuje.
BTW
No dobrze Kolego, a gdzie w lcd.c masz inkluda do lcd.h??? ;-)
BTW
A gdzie wyświetlasz wynik pomiaru??? Przeglądałem tak na szybko i mogło mi umknąć... ale... nie zauważyłem
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:09
Wywalenie _delay ów nic mi nie dało, czy przejrzy ktoś zawartość pliku "h" oraz "c" od obsługi wyswietlacza (dokładnie przyjrzec sie LCD_WriteData bo wywala krzaczki od asci
w kodzie był błąd wyświetlanie wyniku miałem po niekończącej się pętli wiec choć by się wszystko waliło to i tak tego nie hmm nie wyświetliło by... jak wspomniałem jak dojade do konca kodu znaczy bd to dzialac to sie zajme jego optymalizacją tj wprowadze timery sprzętowe itd poubieram pewnie co nieco w funkcje itd
main z poprawką
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:11
aaaa już widzę... w liniach 169 i 170
Ale zobacz gdzie one są?
Czy źle widzę czy poza nawiasem pętli nieskończonej?
To jak program ma Ci je wyświetlić?
Nigdy tam nie dojdzie!!!
A druga sprawa jak wysyłasz wynik na ekran? Jako co komendę???
Przecież to nie zadziała!!! Wyślesz jakąś kocią komendę zamiast wyniku i ustawienia wyświetlacza pójdą w krzaki
main z poprawką
OK
no to teraz dalej...
pytanie naprowadzające co to jest wynik?
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:18
wrzuciłem poprawionego maina z odpowiednią (na moje) komendą LCD_WriteData
W hd 44780.c w 13 linijce jest include o który pytasz....
wynik w 35 linijce jest uint16_t wynik = 0;
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:22
I już nie sypie tymi błędami przy kompilacji? mam nadzieję bo nie powinien
tak... uint16_t wynik czyli? Jakiego typu jest to zmienna?
A co wysyłasz do LCD? czy na pewno to co chcesz? ;-)
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:25
dobra chyba widze LCD_WriteData wysyła zmienną unsigned char a ja chce dać uint16_t.....
dobrze widzę?
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:26
dobrze widzę?
Otóż to. Widzisz proste... ;-)
A swoją drogą...
Chyba pisałeś, że masz BB?
To dlaczego nie korzystasz z bibliotek Mirka tylko Radzia?
I jeszcze jedna drobna uwaga.
Może to Ci pomoże. W BB od strony 235 masz jak mierzyć i prezentować wynik tak żeby nie było z tym kłopotów.
I moim skromnym zdaniem lepiej od razu pisać dobrze (to odnośnie tych delayów). Po co 2 razy robić to samo?
Czy nie lepiej od razu zrobić/napisać dobrze i już do tego nie wracać?
Ps. mam nadzieję że moje drobne uwagi troszkę Cię naprowadziły na właściwe tory rozumowania... ;-)
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:39
yyyy no nie bardzo
main.c
HD44780.h
HD44780.c
Jak widać zmieniłem a oto wynik
http://www.youtube.com/watch?v=zCAwBsVdCw8&feature=youtu.be
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:43
tzn. co nie bardzo?
Proszę pisać konkretniej... ;-)
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:46
pokręciłem potencjometrem i pokazuje wg tej tabeli od okolo 39 - 43 ale to caly czas ascii ;/ a przydały by sie cyferki i to najlepiej dziesiętne
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:51
A zajrzałeś do BB? no w taki sposób jak to wysyłasz nie możesz dostać nic innego ;-)
To nie jest wynik bezpośrednio w woltach tylko właśnie jakieś cyferki które wysyłasz do wyświetlacza. A wyświetlacz traktuje to jako ASCII
Bo jak ma inaczej traktować?
Jak chcesz cyferki to musisz to:
przeliczyć
zmienić otrzymane liczby na odpowiadające im kody ASCII
Są do tego odpowiednie funkcje ;-)
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:58
to to od jutra szukam tych funkcji... mam BB ale nie moge się odnaleźć w nim... dobra jutro bd szukał tego pozdro!
