Teraz jest 11 sty 2026, o 10:58
PostNapisane: 17 lis 2013, o 19:55
Dołączył(a): 01 lis 2011
Mam taki problem z którym walczę od rana i nie mogę sobie poradzić. Mam ATMega644pa mam odpalony UART0 i wszystko działa OK. Wszystko odpalone na Mirkowych bibliotekach. Chce odpalić UART1 i nie udaje mi się. No może po części się udało ale nie do końca.
Działają mi funkcje wysyłające znaki z uP do PC np:
uart_puts1("UART 1-> uart_puts1-> co 250ms\r\n");
Problem pojawił się z odbiorem znaków PC->ATMega644PA
Dla UART0, wszystko idealnie działa! Nadawanie oraz odbieranie stringów, czyli wina w UART1, leży gdzieś po mojej stronie:)
Nie chce się odpalić przerwanie odbioru znaku...?
Poniżej przedstawiam ogólną strukturę programu:
Inicjalizacja UART0 oraz UART1, tu popełniam błąd???
Nie odpala mi się przerwanie od UART1, testuję to za pomocą diody. Przychodzi string dida zminia stan na przeciwny. Na tej podstawie wiem, że przerwanie nie jest odpalane:
Nie wiem dlaczego nie odpala się przerwanie?
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:23
Dołączył(a): 10 paź 2012
Tak na szybko to inicjalizacja wygląda ok. Używam dwóch uartów w tej medze i nie mam z tym problemów. Może masz problem z fizycznym połączeniem RX-a w procku/przejściówce. Jeśli nadawanie Ci działa to zewrzyj TX1(PD3) z RX1 (PD2) i zobaczysz czy dostaniesz echo.
Jarek
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:36
Testy dokonuje w ten sposób uP->Max232->PC
Na płytce mam 2 maxy. Jeden i drugi testowałem na UART0, czyli maxy dobrze działają. Mam taką możliwość bo są rozłączane za pomocą "dzamperków". Jedyne co może być nie tak do przylutowanie nóżki W ATMe ga644. Zaraz to sprawdzę. Hmmm... tak się zastanawiam może zjarałem UART1? :)
Schemat połączeń:
...echo jest :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:45
rzeczywiście konfiguracja UART1 wygląda tak patrząc na szybko że jest ok ... może też warto sprawdzić na innym procku czy coś się nie przydarzyło na tej nóżce RX ... chociaż zwykle tak bywa - że wszystko jest w porządku z prockiem ale może jakiś chochlik siedzi w połączeniach (jakiś zimny lut czy co?) ... możesz samą diodę LED przyłożyć do nogi proca i zobaczyć czy będzie migać żeby wyeliminować czy nie ma gdzieś przerwy bo rzeczywiście przerwanie powinno normalnie działać
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:47
IUVOit napisał(a):
...echo jest :)
No to już wiesz że UART1 działa i jest dobrze skonfigurowany:) Teraz szukaj poza megą czyli posprawdzaj wszystkie połączenia między uC a maxem i miedzy maxem a PC. Wyjścia max-a od uart1 też możesz zewrzeć (tz z rx) na krótko i zrobić ten sam test to będziesz wiedział gdzie dalej szukać czy między maxem a uC czy między maxem a PC.
Jarek
PostNapisane: 17 lis 2013, o 21:53
Z echem źle powiedziałem. Echo testowałem na max'sie Zwarłem nóźki MAX232 od strony 5V. Mam zlutowane 2 płytki i na dwóch płytkach mam taki sam efekt, że przerwanie nie może się odpalić przy UART1.
Procesor mam SMD a nie mam za dużego doświadczenia w lutowaniu SMD więc może tu popałniam błąd. Zaraz posprawdzam luty i przyłoże oscyloskop do nóżki uP i zobacze czy dochodzą sygnały.
Zabieram się za sprawdzanie :) Za 30 min dam odpowiedz :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 17 lis 2013, o 22:24
Możesz więc zewrzeć przy procku tx z rx i jak będzie Ci ta dioda mrugać znaczy że z uartem1 wszystko ok.
Jarek
PostNapisane: 17 lis 2013, o 23:45
DZIAŁA!!! Koledzy jark i Mirek mieliście racje, że program był OK, błąd leżał po stronie płytki. Zamówiłem sobie 6 płytek na próbę i w każdej był ten sam błąd:/ Przelotka od masy była na tyle szeroka, że dotykała do RX1. RX1 było cały czas zwarte do masy. Na odcinku uP->Max232 nie szukałem błędu. To znaczy na początku "przedzwoniłem" ścieżkę i wskazywało, że jest OK- było przejście. Dopiero jak mi na to uwagę zwróciliścietu może być problem, użyłem oscyloskopu, zobaczyłem, że ta ścieżka jest cały czas do masy zwarta i nóżeki uP (RX1) nic nie dochodzi. Cały czas był potencjał 0V :)
Teraz nieszczęsną przelotkę muszę odsunąć bardziej od ścieżki i mogę zamawiać płytkę:) Dziwne, że Eagle na to mi uwagi nie zwrócił Hmmm albo ja nie posłuchałem Eagla :D
Wielkie dzięki za pomoc!!!
www.gryfsmart.pl
