Teraz jest 11 sie 2026, o 18:09
PostNapisane: 30 paź 2013, o 11:44
Dołączył(a): 27 lis 2012
W programowej implementacji I2C (4.10.2 "niebieska") bardzo ważne jest
#define QDEL _delay_loop(1)
#define HDEL _delay_loop(2)
Pierwsza wprowadza opóźnienie o ćwierć przesyłanego bitu, druga o pół.Czyli te "delay-e" tak naprawdę decydują o szybkości transmisji mikrontroler<--> urządzenie I2C
W związku z tym mam pytania
1. Jak działają w/w "_delay-e"?
2. Skąd program wie jakie urządzenie ( "wolne?", "szybkie?") podłączone jest do mikrokontrolera? Program może korzystać tu np. z
#include <avr/io.h>
. Ale to chyba za mało informacji dla programu. Przecież są różnie urządzenia I2C.
Ostatnio edytowano 30 paź 2013, o 12:09 przez mg101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 paź 2013, o 11:51
Myślę, że jak koledze odpowiem na to pytanie to inne się same wyjaśnią ...
program NIE WIE.
Bo niby skąd program ma coś wiedzieć ? To kolega jako programista MUSI WIEDZIEĆ i to przewidzieć. Ja pokazałem prostą implementację, którą na dodatek przygotowałem na konkretne taktowanie 8MHz ...
i jak dasz sobie kwarc/taktowanie 16MHz to już koniec - nie będzie działać - trzeba wtedy sięgnąć do tych delayów o które pytasz i je dwukrotnie wydłużyć - żeby działało ...
Poza tym przy programowej wersji I2C nawet nie rozpatrujemy za bardzo czy mamy podłączone urządzenie wolne czy szybkie (czyli czy np 100kHz czy 400kHz albo jeszcze szybsze) ....
programowa wersja ma po prostu działać - i zwykle dobrze żeby działała przynajmniej 100kHz - chociaż czasem może i wolniej działać bo to zwykle przy foft I2C nie ma żadnego znaczenia - ważne żeby działało
Dopiero przy sprzętowym I2C gdzie wspomaga cię moduł sprzętowy procka TWI, można pokusić się o obsługę wolnych czy szybkich urządzeń bo masz pan rejestry nawet do konfiguracji tych prędkości.
Tak to wygląda.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 12:05
mirekk36 napisał(a):
...Tak to wygląda.
Dzięki , prawie świta. Do szczęścia brakuje mi tylko co robią dokładnie te delaye . Domyślam się że opóźniają o kilkanaście cykli zegarowych. Na pewno HDEL to 2 razy więcej niż QDEL. Pozostało tylko doprecyzowanie to "kilkanaście"
PostNapisane: 30 paź 2013, o 12:23
tzn ja nie rozumiem do końca pytania :( .... jak to co robią ? ... wprowadzają opóźnienia
a dokładniej to jest to oczywiście opisane u źródła:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... basic.html
bazują one na zliczaniu pojedynczych taktów zegara
PostNapisane: 30 paź 2013, o 13:08
...bazują one na zliczaniu pojedynczych taktów zegara
Dzięki
Po rozgryzieniu (tak mi się przynajmniej zdaje) http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... basic.html
_delay_loop_1(1) powoduje opóźnienie 1x3 cykli zegarowych
_delay_loop_1(2) powoduje opóźnienie 2x3 cykli zegarowych
_delay_loop_1(100) powoduje opóźnienie 100x3 cykli zegarowych
_delay_loop_1(255) powoduje opóźnienie 255x3 cykli zegarowych
Co ciekawe to
_delay_loop_1(0) powoduje opóźnienie 256x3 cykli zegarowych Maksymalne opóźnienie= "przekręcenie licznika"! (a nie opóźnienie 0, jakby się wydawało)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 15:58
mg101 napisał(a):
Co ciekawe to
Raczej typowe, startuje licznik od zera w dół, dzięki czemu zlicza 256 razy ot tyle ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
