Teraz jest 17 lut 2026, o 17:47
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:26
Dołączył(a): 26 sie 2013
Na poczatku chcialem sie przywitac.
Sorry za polskie znaki ale nie mam polskiego jezyka.
Kupilem sobie niebieska ksiazke i ucze sie programowac.
Moj scalak to Atmega328p i wlasnie napotkalem problem w rozdziale o PWM.
Moj kod wyglada nastepujaco:
I problem w tym ze eclipse wywala bledy na " TCCR0A ", "TCCR0B" i jeszce na " OCR0A" , to znaczy podkresla na czerwono i pisze ze: "Symbol 'TCCR0A' could not be resolved" i podobie do innych.
Powiem tylko ze przy multipleksowaniu led dziala bez problemu w przerwaniach, to znaczy nie wywala zadnych bledow a tu nie chce.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:33
Dołączył(a): 15 lut 2013
Jaki procesor masz wybrany we właściwościach projektu w Eclipse? U mnie skompilowało bez błędów.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:35
Atmega328p, zegar 16MHz.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:37
Mam Eclipse Ganymede i kompilator WinAVR-20100110. W tej konfiguracji jest dobrze.
Spróbuj zrobić Project | Clean.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:41
Ja mam Indigo Service Release 2 z winavr-20100110. Do tej pory bie bylo zadnych problemow.
Jak napisalem wczesniej multipleksowanie dziala bez problemu.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:44
To dziwne, skoro kompilator ten sam...
Spróbuj jeszcze tego czyszczenia projektu. Jak nie pomoże, to nie wiem co może być przyczyną.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:47
Juz to robilem i nic.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 23:51
A przy #include <avr/io.h> nie ma żadnego komunikatu?
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:07
NIe ma.
Przepisal kod do Avr studio 4 i po wgraniu do procka dzial, nie dokonca dobrze bo tylko rozjasnia ale zawsze cos.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:11
Jest taki bug w Eclipse. Ja zmieniam procesor na inny np. attiny, klikam Apply i z powrotem na właściwy.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:13
spróbuj wgrać Eclipse na czysto wg poradnika z bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/ec ... ednym.html
albo odpal nowy workspace i zaimportuj ten projekt - może przejdzie bez reinstalacji
a jak chcesz żeby ci nie tylko rozjaśniało ale i ściemniało to napisz:
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:20
Z tym sciemniam to juz doszedlem, to znaczy przypomnialem sobie z arudino. Ale i tak dziekuje.
Eclipse wgralem czystego wedlug poradnika, jak juz pisale wszystko do tej pory dzialalo. Uzywam tego procka caly czas, a multipleksowanie dzial bez problemu i nie wywala zadnych bledow a uzywam tego samego timera.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 00:28
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ja mam Idigo i kompilowałem na AT88 (czyli w sumie niemal to samo). Wykorzystane wszystkie timery i wszystkie kanały. Szło bez problemu. Może w WINAVR brakuje jakich plików nagłówkowych od tego proca.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 07:52
Dzieki Krauser,
Zresetowale procka i ustawilem jeszcze raz na atmege328p, zatwierdzilem apply i poszlo tym razem bez problemu.
Sprawa rozwiazana. Maly bugy w Eclipse.
Chcial bym sie dowiedziec jak zmienic temat postu na " Problem z PWM pod Atmega328p" .
Ja rozjasnianie i sciemnianie wykonalem tak:
Zmienione zgodnie z życzeniem - Różowy J.
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 21:20
Panie Mirku ale cos jest nie tak z pana kodem bo wywala blad.
W tej linijce kodu:
pokazuje blad " expected expression before '>=' token" i nie dziala.
Moj dziala ale tylko 1 raz. To znaczy rozjasnia, sciemnia i koniec.
Juz doszedlem,
Ta linijka powinna wygladac tak :
A caly poprawny kod pod Atmeg328p tak:
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 23:38
Zauwarzylem jeszcze jedna rzecz przy sprzetowy pwm nie wygasza diody do konca a przy programowy tak. Co moze byc tego przyczyna.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 00:40
Przyczyną jest szpilka która pojawia się przy najniższym ustawieniu OCRx.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 06:27
A w niebieskiej książce nie dość , że piszę o tym i podpowiadam jak można to rozwiązać ;) w rozdziale o PWM
Tak jak pisze kolega wyżej:
rozwiązania mogą być dwa:
1. odwrotne podłączenie diody do procka
2. tylko programowa metoda - zmiana ustawień bitów COMxn
;) szczegóły w bluebooku ok ?
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 06:38
O widac ze nie doczytalem dobrze. Pozniej sprawdze i zmienien program. :oops: :oops: :oops:
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 08:52
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 12:28 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 12:53
Rozwiązanie nr 3 to zastosowanie Phase Correct PWM przy którym spików nie ma.
A to ciekawe, nigdy nie sprawdzałem. Muszę zobaczyć.
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Faktycznie hehehe, działa :P
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 22:16
Czy mogli byscie pokazac kody z uzyciem Phase Correct PWM bo nie moge zakumac jak to dziala.
PostNapisane: 27 wrz 2013, o 23:31
Proszę akurat to jest na AT88
Dla Timerów 0 i 2 użyte
OC0A, OC0B i OC2B sterują PWM phase correct
OC0A jest użyte do generowania przerwań na potrzeby timera programowego.
