Teraz jest 20 sie 2026, o 11:34
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 16:52
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Witam :)
Podczas tworzenia mojego projektu natknąłem się na kolejny problem. Chce spowodować aby po naciśnięciu przycisku dokonało się przerwanie zewnętrzne w którym zmienną temp zwiększyło mi o 1. Przerwanie działa ale...
I teraz dwa przypadki:
1. Jak usunę warunek sprawdzania PIND2 to dodaje mi do zmiennej temp raz 1, a czasami 2 co jest dla mnie zjawiskiem niekorzystnym
2. Jak dodam warunek sprawdzający PIND2 to znowu muszę bardzo szybki nacisnąć dwa razy wtedy mi doda prawidłowo.
Przestawiałem INT0 na zmiane zbocza, reakcje na stan niski itd.. no i wsumie nic nie pomaga. Jak dodam w pętli głównej warunek i zwłoke czasową to chodzi prawidłowo, ale mi bardzo zależy aby to było w przerwaniu.
PD2 to pin przerwania INT0
Poniżej kod przerwania:
t0mek
gg: 2275292
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:27
Dołączył(a): 11 lut 2013
Pisałem z pamięci, więc może być gdzieś jakiś babol, ale to raczej w tym kierunku należy iść a nie w _delay_ms w przerwaniu.
Na końcu napisałeś - else sei(); - to trochę nie tak, po zakończeniu obsługi przerwania automatycznie wraca globalne zezwolenie.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 17:36
jestem początkujący dlatego pytam... timerów nie uruchamiałem bo zwłoki czasowej używam tylko i wyłącznie do eliminacji drgań. Zrobię tak jak mówicie, dzięki za pomoc
t0mek
gg: 2275292
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 18:28
Jeśli w książce nie doszedłeś jeszcze do porządnej obsługi klawiszy np w rozdziale "Wstęp do systemów czasu rzeczywistego" to posiłkuj się taką uproszczoną ale za to bardzo dobrze działającą wersją obsługi klawiszy a na dodatek nieblokującą:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
i zapamiętaj sobie to co pisał wyżej kolega Antystatyczny. Jest taka jedna zasada, lepiej skoczyć z mostu niż:
1. w przerwaniu używać delayów
2. w przerwaniu używać obsługi LCD
nigdy i w żadnym przerwaniu, pod żadnym pozorem się tego nie robi. O tym musisz wiedzieć nawet jak ktoś cię obudzi nagle w środku nocy i błyśnie lampą błyskową w oczy ;)
ok ? ;)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:04
heh, ok. Początki są trudne :) Dzięki wszystkim za pomoc
t0mek
gg: 2275292
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
