Teraz jest 21 maja 2026, o 23:50
PostNapisane: 15 sie 2013, o 12:42
Dołączył(a): 05 sie 2013
witam
Piszę sobie taki program, generalnie jest pozbawiony jakiejś użyteczności, ale stanowi próbę połączenia działania kilku wątków w sposób nie blokujący, oraz wprowadzania ustawień i zapisu ich do eeprom.
Oczywiście używa timerów programowych sterowanych przez przerwanie COMPARE dla OCR0 w trybie CTC.
Piszę go metodą "po kawałku" czyli uruchomiłem na razie same procesy "nieblokujące" którymi jest miganie diodami led z różną częstotliwością.
Następnie wprowdziałem zmienną "mode" która może przyjmować 3 wartości (odczyt, ustawienia1, ustawienia2). Wartość zmiennej mode jest zmieniana przyciskiem od 0 do 3, po osiągnięciu 3 jest zmieniana z powrotem na 0.
W pętli while jest sprawdzana wartość mode i wykonywane są odpowiednie czynności. Część tego widać w załączonym kodzie. Nie wklejam na razie całego kodu, żeby nie śmiecić :P Ale oczywiście mogę wkleić.
Problem polega na tym, że gdy zmienna mode z powrotem zmieni się na wartość domyślna (taką jak po resecie) czyli 0 to efekt jest taki jakby timery programowe się zatrzymywały. Pierwsza sekwencja zmiany wartości mode działa dobrze, ale powrót do początku już nie.
Poniżej kod pętli głównej while:
Wartości podawane do funkcji ledX_blink są to wartości porównania dla timerów programowych.
poniżej kod funkcji inkrementującej zmienną mode:
W czym może być tu problem??
PostNapisane: 15 sie 2013, o 12:53
Antystatyczny napisał(a):
if(++mode > 3) mode = 0;
To samo...
Dodam jeszcze, że zaraz po wywołaniach funkcji migania diodami, wywołane są funkcje obsługi lcd.
I te funkcje działają, tzn widać, że zmienna mode wraca do wartości 0.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 13:08
Dołączył(a): 12 sie 2013
Antystatyczny w warunku ma >2 a nie >3.
Poza tym:
Piszesz, że mode może mieć 3 wartości, a twoja funkcja mode_set() pozwala na przyjmowanie wartości od 0 do 3 (czyli czterech wartości), gdyż jeśli mode==2 wykonywane jest to co po else, czyli mode wyniesie 3. Zmień w niej warunek mode==3 na mode==2; uzyskasz wtedy efekt jaki daje też propozycja Antystatycznego.
40-32:2=4!
PostNapisane: 15 sie 2013, o 13:13
Ilość wartości zmiennej mode to sprawa w sumie nieistotna. Zmienna wraca ostatecznie do wartości 0. Warunek pierwszy w pętli while zostaje spełniony, na LCD pokazuje się wartość zmiennej mode czyli 0, jednak diody już nie migają. Tak jakby zawieszają się na jednym stanie i tak pozostaje aż do resetu proca.
Same funkcje do diod, zmiennej mode czy sprawdzania warunków są banalne, wkleję cały kod:
PostNapisane: 15 sie 2013, o 20:44
Po wielu próbach zmian, niejednokrotnie uważam, że bezsensownych bo funkcje są banalne i nie bardzo mają mieć gdzie jakiś "haczyk", nadal nie mam pojęcia o co może chodzić.
Pozwoliłem więc sobie napisać króciutki programik wypisujący po kolei zawartość komórek pamięci RAM. Oczywiście przed uruchomieniem odcinam na jakiś czas zasilanie to MCU (pamieć RAM to static). I żeby było ciekawie w całej pamięci rezydują jakieś wartości. Spodziewałem się, że powyżej powiedzmy 0x200 będzie stało 0 albo ff a tu niespodzianka.
PostNapisane: 17 sie 2013, o 01:17
Już wyszło szydło z wora. Chodziło o to, że przy spełnieniu warunku wykonywała się funkcja która zerowała timer.
Gdy warunek nie był spełniony timer się nie zerował tylko liczył dalej, jako że był 16 bitowy musiał doliczyć do 65535 aby się wyzerować samoczynnie.
Gdybym poczekał 655 sekund to by z powrotem ruszyło :D
Dodałem zerowanie timerów do funkcji przełączającej tryby.
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 21:02
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Czy tryb wyliczeniowy nie powinien mieć nazwy ??
np takiej :
Może dziwne pytanie bo wiem że kod działa ....
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 21:27
Z tego co wiem, nie musi... Przynjajmniej jeśli jest tylko jeden. Ale może niech się ktoś bardziej obczajony w C wypowie :P
