Teraz jest 6 wrz 2026, o 19:55
PostNapisane: 30 sie 2013, o 19:43
Witam ma taki kod:
Niestety kod ten nie chce mi działać. Dioda nie świeci.
Timer sprzętowy i programowy zainicjalizowany jest poprawnie.
Może koledzy doszukają się błędu w kodzie lub moim rozumowaniu
Ostatnio edytowano 30 sie 2013, o 20:06 przez Juffre, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 sie 2013, o 19:52
Pomyłka, poprawiłem, ale kod nadal nie chce działać
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:11
Tak. PB1 ustawione jako wyjście.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:36
Kod jest dobry. Gdzie indziej masz problem.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 23:11
Problem rozwiazany. Szwankowala inna czesc programu zaklocajac ten warunek.
Dzięki za pomoc i zainteresowanie
PostNapisane: 31 sie 2013, o 00:27
Dołączył(a): 12 mar 2013
Zamiast drugiego if-a daj sobie else. counter%2 daje 0 albo 1, wiec nie ma potrzeby sprawdzać drugiego warunku.
Również nie jestem pewien, czy avr liczy 0-255 a potem znów od 0 zaczyna. Raz miałem z tym problem, gdyż licznik zatrzymał się na 255 i nie chciał zrobić juz ani kroku więcej.
/*Animus aeger semper errat*/
