Teraz jest 13 maja 2026, o 11:36
PostNapisane: 15 sie 2013, o 20:48
Anty - widzę, że nie zaglądasz na mojego bloga ;) a tymczasem rzuć okiem proszę tutaj np:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/09/pe ... nings.html
i zobacz po datach jak dawno już takie rzeczy zacząłem opisywać ;) to jest to czego szukasz
Już dzięki tym dwóm linkom rozwiążesz co najmniej 80% warningów a szczególnie z rozdziałów o TFT ;) ...
jeśli trafisz na pozostałe i nie dasz rady to pisz - chętnie pomogę ... a pewnie i inni skorzystają.
nadmienię, że już sama exterminacja tych warningów o ile próbuje się i dokonuje się tego we własnym zakresie powoduje znacznie podniesienie własnego SKILL'a ;)
PostNapisane: 15 sie 2013, o 21:07
Antystatyczny napisał(a):
Bluebook, ćwiczenie 15_Karta_SD, plik integer.h:
typedef enum { FALSE = 0, TRUE } BOOL;
GeSHi
Nowy toolchain wywala następujący błąd: expected identifier before numeric constant
tu muszę cię zmartwić - to nie powoduje żadnego błędu ani w nowym ani w starym toolchainie :(
Jeśli chodzi o pozostałe warningi to dawaj tu kolejne komunikaty - pomogę ci wyprowadzić ci to do samego końca - obiecuję.
Nie myśl, że odsyłam cię do bloga ze wszystkim - bo niektórych rzeczy mogłem nie opisać ....
PostNapisane: 15 sie 2013, o 21:18
Po prostu w bibsach z TFT jest sporo przeróbek w związku z tym PSTR a tym bardziej, że chodzi tam o dość mocne żonglowanie wskaźnikami.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 21:31
no masz właśnie 3 rodzaje błędów.
Pierwszy z nich:
../SDCARD/ff.c:564:4: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
to pisałeś już że wiesz - ale przypomnę , w ustawieniach toolchaina, "optimization" dodajesz
-Wstrict-aliasing=1
i znikną te warningi
DRUGI:
../LCD/lcd44780.h:124:0: warning: "PORT" redefined [enabled by default]
to jest związane niestety z tym nieszczęsnym inkludowaniem makr_upraszających. Wywal je do jednego pliku i zainkluduj w każdym który z nich korzysta
TRZECI - to związany z PSTR ;) czyli wszędzie musisz dodać const zgodnie z przepisem na blogu
aha jest jeszcze CZWARTY
../main.c:240:6: warning: variable 'rtc' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
hmm tylko że ja nie mam tej linii i zmiennej rtc - może już sobie to poprawiłem i nie mam przy sobie oryginalnego kodu teraz żeby pomóc :( w tym przypadku
../SDCARD/integer.h:36:16: error: expected identifier before numeric constant<-----------------TU JEST!!!
jakbyś tu wkleił ten swój oryginalny kod tego pliku integer.h to bym wrzucił do siebie i skompilował na chwilę i zobaczył
PostNapisane: 15 sie 2013, o 21:51
ok to się kompiluje w Atmel Toolchain bez żadnych problemów - więc kłopot musi być gdzieś indziej :(
PostNapisane: 16 sie 2013, o 10:28
Dołączył(a): 05 lut 2013
a nie masz gdzies jakiegos #define FALSE albo #define TRUE?
