Teraz jest 28 lut 2026, o 01:02
PostNapisane: 27 cze 2013, o 17:01
Dołączył(a): 22 cze 2013
Mam pewien problem, banalny co prawda, ale jednak jak dla mnie dość kłopotliwy. Mianowicie chodzi o zapis:
#define KEY_PIN1 (1<<PC6)
#define KEY_PIN2 (1<<PC5)
#define KEY_PIN3 (1<<PC2)
!(PINC & klawisz)
Oczywiście pominąłem większość kodu, gdyż nie rozumiem jak niby stan poszczególnych pinów portu C jest sprawdzanych? Rozumiem to tak:
Zamiast KEY_PIN1 "kompilator widzi" PORTC = 0b01000000
Zamiast KEY_PIN2 "kompilator widzi" PORTC = 0b00100000
Zamiast KEY_PIN3 "kompilator widzi" PORTC = 0b00000100
Zapis sprawdzania stanu klawiszy wygląda według mnie następująco:
PINC (początkowo) = 0b00000000
klawisz - w zależności od wciśniętego micro-switch'a.
! - negacja
!(00000000 & ...) właśnie, co tutaj?!
Troszkę się pogubiłem, dlatego proszę o pomoc! :(
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:00
a to co za pomysł ? ;) .... skąd ten PORTC ?
masz tą książkę?
bo widzę że masz kłopoty poważne z operacjami bitowymi jeszcze
procek widzi to tak:
!(PINC & klawisz) ------> !(PINC & 0b01000000)
czyli jeśli PC6 nie jest wciśnięty to wartość wyrażenia w nawiasie jest co ? TRUE zgadza się ? więc gdyby nie wykrzyknik negujący logiczną wartość TRUE na FALSE to IF by się wykonał gdy klawisz nie jest wciśnięty - zgadza się ? a przecież nie o to nam chodzi ma się wykonać gdy jest wciśnięty prawda czyli załóżmy że PC6 jest równy 0
!(PINC & 0b00000000)
teraz wartość wyrażenia w nawiasie będzie FALSE - zgadza się ? ;) .... a po zanegowaniu wykrzyknikiem TRUE no i teraz warunek IF się wykona - ma się wykonać ;)
