Teraz jest 5 lip 2026, o 03:01
PostNapisane: 16 cze 2013, o 12:54
Dołączył(a): 28 lip 2012
Aż wstyd o takie coś pytać ale nie rozumiem dlaczego się tak dzieje.
Mam taką funkcję :
Prosta suma logiczna która się zachowuje jak iloczyn czyli AND. Tz wystarczy że któryś z wartości będzie równał się zero od razu warunek jest nie spełniony. A moim celem było, że nie ważne który z nich ma wartość powyżej 1 ma się warunek wykonać. Więc gdzie ja popełniam błąd?
PostNapisane: 16 cze 2013, o 13:39
Dołączył(a): 06 maja 2012
To raczej tak będzie:
PostNapisane: 16 cze 2013, o 16:33
No teraz działa.
Dziękuję :)
PostNapisane: 18 cze 2013, o 23:34
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Przypadkiem błąd nie polega na błędnym użyciu operatorów logicznych zamiast arytmetycznych?
if ((del_off_PO_WCH == 0) || (TransferSpi(1) == 0) || (TransferSpi(2) == 0))
zamiast
if ((del_off_PO_WCH = 0) || (TransferSpi(1) = 0) || (TransferSpi(2) = 0))
Rozumiem że np. TransferSpi(1) to jakaś funkcja, on coś zwraca, pewnie liczbę.
Robisz operację logiczną na liczbach a powinieneś robić arytmetyczną.
auto gaz, serwis instalacji LPG, Instalacje LPG
PostNapisane: 18 cze 2013, o 23:39
Dołączył(a): 05 sty 2013
zamiast
Nie bardzo, operator = to przypisanie, koniec kropka.
