Teraz jest 13 lut 2026, o 11:13
PostNapisane: 17 maja 2013, o 11:55
Dołączył(a): 17 maja 2013
Po przesiadce z windowsa i atmel studio na linux z eclipse, napotkałem problemy zaraz na błahych kodach z mruganiem diodą. Funkcja delay zachowuje się powiedzmy sobie grymaśnie. Ustawienie 1000ms skutkuje dobrym mruganiem, ale np ustawienie 500 powoduje brak jakiegokolwiek mrugania (funkcja się zawiesza??). Od razu uprzedzam, że definicja F_CPU jest w ustawiona w ustawieniach projektu, jak i optymalizacja jest włączona. Jestem w kropce, bo długi czas już programuje i pierwszy raz spotykam się z takimi problemami. Omawiany kod:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRC=0xFF;
    while(1)
        PORTC^=0xFF;
      _delay_ms(300);
Programowanie odbywa się po USBasp. Do tego walczę z takimi prostymi makrami jak PORTD czy DDRD niewiem gdzie szukać problemu, ale także nie chcą współpracować, za to portC działają w porządku. Atmega też musi być w porządku bo program skompilowany na windowsie o tym samym kodzie działa w jak największym porządku. Także czekam na sugestie co przeoczyłem przy konfiguracji tego środowiska??
Edit1: Ten sam hex wrzucony pod windowsem czy pod linuxem zachowuje się w identyczny zły sposób.
CrazyBaran
PostNapisane: 17 maja 2013, o 12:13
A próbowałeś Eclipsa na Windowsie - tak dla porównania ? .... Bo ja akurat jeśli chodzi o Eclipsa pod Lunuxa to nic nie jestem w stanie pomóc :( w ogóle nie znam linuxa..... Ale właśnie mógłbyś być może przez porównanie z Eclipsem pod windowsem być może do jakichś wniosków dojść ... bo oczywiście pod Windą Eclipse śmiga ślicznie
chociaż przecież są ludzie i to sporo nawet na tym forum, co Eclipsa na linuxie używają bez kłopotów
PostNapisane: 17 maja 2013, o 12:35
Z repozytorium pobiera mi biblioteki avr_libc z tej strony http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/ to są dobre biblioteki??
PostNapisane: 17 maja 2013, o 14:47
Problem rozwiązany, pomogła reinstalacja pakietów. Problem, który miałem jest chyba opisany pod tym linkiem https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=161922. Temat można zamknąć.
