Teraz jest 13 mar 2026, o 11:40
 Tytuł: Eclipse errory
PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:40
Dołączył(a): 04 lut 2013
Hej
Mam taki problem z eclipsem, chodzi o 2 ostatnie wydania bo te sprawdzałem, nagminne jest to że podkreśla mi na czerwono funkcje, które sa prawidłowo zdefiniowane, Mirek pokazywał gdzieś na wideo że starczy coś napisać i zapisać aby error znikł, faktycznie czasem to działa a czasem nie. Używam też prawy klawisz na projekcie -> index i wszystkie opcje po kolei od dołu, to nieco częściej działa ale też nie zawsze.
https://www.dropbox.com/s/6yfqwh35vktq257/index.jpg
Jednak często zdarza się że dostaje errory przy #include, mogę w includa wejść przy pomocy ctrl+ LPM i zobaczyć zawartość, co by świadczyło tak mi się zdaje, że eclipse wie gdzie one występują jednak błędy mimo to wylatują dalej "No such file or directory" czy to jest adekwatne z tym że kompilator to widzi? czy jest to błąd Eclipsa czy źle coś linkuje? jeśli tak to w jaki sposób najlepiej dodawać kod z innych projektów aby błędy nie wylatywały. Raczej bym prosił o pomoc tak ogólnie, jakie powinno być podejście.
https://www.dropbox.com/s/irijnpiku8k0zi1/include.jpg
PostNapisane: 29 mar 2013, o 11:55
Panowie - Panowie i Panie oczywiście - wrzucajcie zdjęcia na forum - bo później wyjdą z takich wątków dziwolągi jak linki poznikają :( a spokojnie można wrzucać na forum fotki to jedno
a drugie to mógłbyś napisać co ty w ogóle robisz ? czym się zajmujesz ? jaki to język - bo chyba nie AVR GCC .... jakieś dziwne inkludy - może coś z Arduino czy jak ?
twoje błędy biorą się tak jak to widać w komunikatach z tego że rzeczywiście brak ścieżek i plików nagłówkowych
tak w ogóle przełączaj się na CONSOLE a nie na tą kocią zakładkę PROBLEMS - tyle razy to przypominam :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:32
Chciałem skompilować to: https://github.com/maniacbug/contiki-avr-zigduino
na procesor atmega128rfa1, chcę zrobić komunikację bezprzewodową na zigbee, przy wykorzystaniu contiki.
Kod źródłowy jest dostępny dla wielu procesorów, między innymi są źródła dla avr w jednym z katalogów.
Te pliki nagłówkowe są w projekcie dodane, tak wiec albo ja coś knocę po całości albo eclipse dziwnie zabiera się za to linkowanie plików nagłówkowych, zakładając, że skoro mogę w nie wejść przez ctrl +PPM to powinien je kompilator uwzględnić i tego pewny nie jestem. Może dziś to w avrstudio 6 odpalę dla kurażu :)
tu jeszcze raz powyższe zdjęcia
W tym wypadku na konsoli dokładnie ten sam tekst wypluł i już 2 "screenshota" nie robiłem.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 17:00
Czy widzisz na dole zakładkę CONSOLE ??
to ją tu daj a nie jakiś kawałek menu co nas to obchodzi ??
wyraźnie widać że nie masz plików które inkludujesz
pokaż poza konsolą drzewo projektu ??
