Teraz jest 21 cze 2026, o 22:27
PostNapisane: 22 mar 2013, o 15:55
Dołączył(a): 31 lip 2012
Mam problem z rozłożeniem liczby na cyfry w celu wyświetlania na 7 seg. Napisałem takie coś:
gdzie cyfra1...cyfra4 to cyfry do wyświetlenia na 7 seg, natomiast liczba to zmienna uint16_t z wartością 1579.
Działanie tego kodu powoduje że na 7 seg widnieje wartość 0070.
powyższy kod powoduje wyświetlanie 0500.
natomiast taki wyswietla 1000.
co jest przyczyna nadpisywania tych zmiennych cyfra1...cyfra2.
dodam jeszcze, ze w obsłudze przerwania na potrzeby wyświetlacza nie powinno być błędu, ponieważ wpisanie do zmiennych cyfra1...cyfra4 konkretnych wartości powoduje poprawne wyświetlanie.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:04
Dołączył(a): 10 sty 2013
A jak masz zadeklarowane zmienne cyfra1-4?
Podpowiem o czymś takim jak modulo, niebieska księga strona 89, też nad tym ostatnio sporo siedziałem ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:08
cyfra1...4 to uint8_t, a co do modulo to wiem, że takie coś jest ale nie o to mi chodzi. Zależy mi konkretnie na takim przykładzie jak napisałem, i dlaczego jeśli wyświetla mi poprawnie cyfra3 to cyfra1 i cyra2 pokazują 0.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 16:42
uint8_t może przyjmować wartości od 0 do 255 w dodatku liczba całkowita
A przy działaniu cyfra1=liczba/1000; co wychodzi?
PostNapisane: 22 mar 2013, o 17:13
Dołączył(a): 06 maja 2012
liczba%10 => jedności
(liczba/10)%10 => dziesiątki
(liczba/100)%10 => setki
itp.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 17:15
tak ale:
jak wykonasz jakiekolwiek działania na "obciętej" liczbie to co się dzieje?
Popatrz do pierwszego postu
cyfra1=liczba/1000;
liczba=liczba-(cyfra1*1000);
cyfra2=liczba/100;
liczba=liczba-(cyfra2*100);
cyfra3=liczba/10;
PostNapisane: 23 mar 2013, o 12:27
to rozwiązało problem, interesuje mnie dlaczego poniższy zapis jest nieprawidłowy:
PostNapisane: 23 mar 2013, o 12:30
while(1) -> nadpisuje Ci w końcu wszystkie zmienne zerami... jedno przejście wystarczy, wywal tą pętlę.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:07
Dołączył(a): 05 lut 2013
Tutaj nie nadpisujesz zmiennej liczba. Wiec jak masz to w petli to zawsze bedzie ok.
a tu jak już przedpiszca wspomniał while robi problem, ponieważ nadpisujesz zmienną liczba coraz mniejszą liczbą.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 15:37
Dołączył(a): 20 gru 2012
Kod tak jak kolega ledes napisał, z wyświetlaczem 7-seg będzie sprawnie działać,
Rozbicie liczby na poszczególne cyfry:
Nie rozumie waszych skomplikowanych kodzików do prostych rzeczy, chyba że źle rozumie :roll:
PostNapisane: 26 mar 2013, o 00:06
Dołączył(a): 12 paź 2011
Ten sposób działa doskonale chyba prościej i szybciej nie da się tego zrobić :)
