Teraz jest 3 lip 2026, o 16:29
 Tytuł: Enkapsulacja ?
PostNapisane: 19 mar 2013, o 11:10
Dołączył(a): 17 gru 2012
Panowie mam pewien dylemat zawsze podczas pisania większego programu. Chodzi o enkapsulacje zmiennych. Tak wiem, że C jako takie nie wspiera tego mechanizmu jednak można go implementować.
Pytanie jest następujące na jakiej podstawie podejmujecie decyzje czy zmienna zadeklarowana w jednym module do której dostęp jest potrzeby innym module będzie globalna czyli zadeklarowana w pliku nagłówkowym ze słówkiem extern czy też będzie zmienna static w danym module a możliwość zmiany i odczytu jej stanu będzie zrealizowana przez dodatkowe funkcje np. get_variable() set_variable().
Z moich dotychczasowych poszukiwań w tym temacie większość artykułów, postów i komentarzy sugeruje nie używanie zmiennych globalnych a jeżeli są konieczne to ograniczenie ich do minimum. Jest to dla mnie w pełni zrozumiałe.
Z drugiej strony implementacja enkapsulacji powoduje dodatkowy narzut kodu jak i czasu wykonania.
Ciekawy jestem czy zastanawiacie się podczas pisania kodu nad takimi tematami a jeśli tak to jakie rzeczy bierzecie pod uwagę?
Marcin
PostNapisane: 19 mar 2013, o 11:30
to o czym piszesz szerzej stosowane jest w obiektówce w językach typu C++
tutaj dodawanie funkcji set_ ... czy get_variable() .... to rzeczywiście narzut i zależy ściśle od konkretnego projektu czy rozwiązania, ja rzadko z tego korzystam co nie znaczy że nigdy a chyba namiastkę takiego podejścia (pełnej ochrony własnych bibliotek) pokazałem w poradniku:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
gdzie rzeczywiście poszedłem w pokazaniu rozwiązań w C, które prawie sprowadzają się do C++ ;)
ale takie podejście trzeba bardzo wyważać i wątpię aby w prostych projektach, które na co dzień robimy miało to aż takie znaczenie.
Minimaliztyczny przykład takiego podejścia masz w rozdziale na temat multipleksowania wyświetlaczy LED w niebieskiej książce:
gdzie udostępnione są jako właśnie globalne ze specyfikatorem extern zmienne dla użytkownika biblioteki cy1, cy2, cy3, cy4
i próba ich obudowy w metody (bo tak trzeba byłoby to prawie nazwać) set_ lub get_ może być pozbawiona sensu w tak prostym przykładzie, lecz z drugiej strony gdyby chcieć mocno rozbudować taką bibliotekę i wprowadzić jeszcze większe usprawnienia dla użytkownika biblioteki - to czemu nie ..... wszystko to kwestia pomysłu i bieżących potrzeb.
