Teraz jest 20 cze 2026, o 00:05
PostNapisane: 17 mar 2013, o 21:18
Dołączył(a): 02 lut 2013
1Wire wyprowadzone na złącze.
Opornik podciągający 4,7k do VCC koło procka 2cm.
DS1820 podłączony standardowo na 1Wire 3 sygnały.
Biblioteka z książki.
Program pokazuje bzdury 127stC. Gdy podłączę równolegle drugi 4,7k (czyli ok 2,3k łącznie)
wszystko wraca do normy.
Generalnie mają być 2 DSy.
Dziwne jest to, że działało na uruchomieniowej. Tam wlutowany był DS18B20. Blisko DSa był opornik 4,7k. A ten DS, który teraz nie działa był jako drugi, na kabelkach.
Zastanawiam się czy może tu wchodzić w grę problem linii długiej lub coś w tym stylu. DS jest na kabelku 20cm, więc chyba nie. Sam już nie wiem.
Piotr
PostNapisane: 17 mar 2013, o 21:48
Piotr
Obecnie mam DS18B20 na końcu 3 metrowej taśmy i działa bez problemu.
Na pewno wszystko jest w porządku z połączeniami?
PostNapisane: 17 mar 2013, o 21:52
Ja daję zawsze 2,2K jako podciągający jak coś.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 21:54
Dołączył(a): 05 lut 2013
a nie masz za niskiego VCC?
PostNapisane: 17 mar 2013, o 21:55
Nie zawsze ;-) w książce opisałeś jako 4,7k
I z takim właśnie mi działa ;-)
PostNapisane: 17 mar 2013, o 21:57
wiem - pisałem o 4,7k bo taki w nocie PDF i w zasadzie też zawsze mi z nim działa .... ale ponieważ często zmieniam w locie sobie konfigurację z 3 pin na PARASITE to już niestety dla PARASITE 4,7K to dużo za duży rezystor. A z tym 2,2K działa w każdym przypadku dobrze dlatego o tym wspomniałem.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 22:07
VCC 5,2V. Nie wyszło równe 5V bo nie mogłem kupić 10,5k do przetwornicy i dałem 11k.
Wszędzie w notach piszą o 4,7k.
A może to wina tego starego ds1820.
Niestety nie mam żadnego S ani B pod ręką..
P.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 23:04
No skoro nie chce ci się dać 2,2K z którym działa poprawnie - to hmmm musisz kombinować ;)
PostNapisane: 17 mar 2013, o 23:17
nie mam, dałem 2x4,7.
Dalej mnie nurtuje, czemu to nie działa na wartościach katalogowych.
