Teraz jest 29 cze 2026, o 21:04
PostNapisane: 12 lut 2025, o 10:25
Dołączył(a): 11 lis 2016
Cześć Wszystkim.
Zwracam się do Was o wsparcie w temacie czujnika BME280.
Otóż natknąłem się na problem z błędnymi odczytami ciśnienia ( również temperatury ) z czujnika w zakresie ujemnych temperatur otoczenia. Poniżej 0st. odczyty ciśnienia przeskakują raptownie na np. 1525 HPa ( temperatura również nie jest poprawnie odczytywana )
W swoim projekcie do obsługi BME280 używam biblioteki Pana Mirka MK_PRESSURE_HUMIDITY.
Proszę o podpowiedź czy już spotkaliście się z takim problemem oraz czy macie jakieś wskazówki.
Pozdrawiam serdecznie :)
Leszek
PostNapisane: 12 lut 2025, o 16:05
ta biblioteka zawiera mały błędzik, w jednej z funkcji trzeba zamienić typ uint32_t na int32_t i będzie ok
PostNapisane: 12 lut 2025, o 17:32
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Spróbuję znaleźć tą funkcję i poprawić kod :)
Leszek
