| ATNEL tech-forum https://forum.atnel.pl/ |
| Problem z lokacją cyfr na wyświetlaczu 25x10 https://forum.atnel.pl/topic24772.html |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | mirekk36 [ 15 sty 2025, o 09:34 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z lokacją cyfr na wyświetlaczu 25x10 |
RadekB86 napisał(a): z pomocą yelow booka i mam taki mały problem z a może to tak ma działać? Jak to "czy może tak działać?" ... no to w końcu to ty piszesz program czy ktoś inny i ty nie masz pojęcia o tym programie I nie wymyślaj tu mlocate - tylko napisz poprawnie obsługę takiej rozdzielczości. To co się dzieje to ewidentny błąd w kodzie tych najniższych funkcji ... tylko nie wpadnij zaraz na pomysł typu że: "aaaaa czyli w yellowbooku jest błąd" W książce funkcje niskopoziomowe są napisane do innej rozdzielczości, ty zastosowałeś inną więc trzeba je nieco zmienić i będzie dobrze. Bardzo dobrze że próbujesz z inną rozdzielczością - to da ci dużo praktyki |
| Autor: | Maureli [ 15 sty 2025, o 15:36 ] |
Cześć, znajomo mi wygląda ten wyświetlacz, zdaje się nawet że kupowałeś ode mnie płytki pod diody WS28xx do budowy tego wyświetlacza Jeżeli to faktycznie taki wyświetlacz to ja moja funkcja to wyliczania pozycji wyglądała tak: język c
Finalnie zapalenie znaku na wyświetlaczu w pozycji x =5, y = 5 powinno wyglądać tak: |
| Autor: | mirekk36 [ 22 sty 2025, o 23:55 ] |
RadekB86 napisał(a): No nie do końca ja bo to jest fragment z yellow booka Sorki ale ogarnia mnie troszkę przerażenie - czy uważasz że przykładowy kod z książki YB będzie obsługiwał wszystkie rodzaje elektroniki, rozdzielczości itp ... no baaardzo proszę ------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ] RadekB86 napisał(a): Dziwi mnie bo funkcje ogólne wyświetlają prawidłowo. funkcja set_pixel ogarnia mi każdy wybrany pixel.Poniżej dowód: to żaden dowód - bo fonty szersze wyższe trzeba będzie inaczej zorganizować jeśli chodzi o wysokość np większą niż 8 bitów - a ja tworzyłem z tego co pamiętam dla 8 bitów - więc proszę - proszę czytaj książkę ze zrozumieniem, staraj się ZROZUMIEĆ jak to wszystko działa od środka - jeśli chcesz wprowadzać własne poprawki a nie traktuj kodu że zadziała ci na wszystkich wyświetlaczach świata |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
