Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:25
PostNapisane: 2 mar 2024, o 10:16
Zapraszam na krótki filmik :)
PostNapisane: 4 mar 2024, o 11:10
Dołączył(a): 10 sty 2018
No i fajnie. Sprzęt nadaje się też idealnie do instalacji Home Assistant-ta. Co mam nadzieję już niedługo nastąpi i cała masa poradników jak i co zintegrować. Pomyśl o tym drogi Mirosławie bo temat jest naprawdę rozwojowy...
Ostatnio edytowano 4 mar 2024, o 11:12 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 mar 2024, o 12:48
Może kiedyś i za to się zabiorę. Natomiast HA to można od razu jak widziałem instalować z tego programu Raspberry Pi Imager
PostNapisane: 10 mar 2024, o 10:37
Dołączył(a): 31 sie 2013
Niedawno kupiłem sobie Raspberry Pi 3B przed ukazaniem się filmiku, co prawda używane ale sprawne aby sprawdzić czy do czegoś może mi się przydać, czy napiszę jakiś prosty program w języku c np. do migania diodą ale nie wiedziałem jak uruchomić go automatycznie przy starcie Raspberry Pi. Niestety "malinę" odłożyłem do szuflady.
Czuję, że szykuje się ciekawa playlista poradników na temat programowania Raspberry Pi w języku c i że Raspberry w końcu do czegoś się przyda.
PostNapisane: 10 mar 2024, o 13:08
Dołączył(a): 15 gru 2013
Mój cały dom wraz z posesją śmiga na malince. Wykożystałem właśnie do tego celu home assistant. Mało że przyciskam na apce i coś włączam, wyłączam to jesczcze mówię i się samo realizuje. Orzeniłem malinkę z homassistant, system KnX, język C, Satel, no i kilka Atnelowskich - Mirkowych - Pawłowych poradników i bibliotek :D !!! Bajeczka i radość z życia!!!
Pozdrawiam ludzi pozytywnie zakręconych!!! :mrgreen:
PostNapisane: 11 mar 2024, o 11:00
na 1000% ;)
ELEKTRON105 napisał(a):
system KnX
a co to takiego ? ;) możesz ze dwa słowa więcej ?
PostNapisane: 11 mar 2024, o 20:50
mirekk36 napisał(a):
a co to takiego ? możesz ze dwa słowa więcej ?
A to jeden z systemów dedykowanych do tworzenia inteligentynych domów. Bardzo rozpowszechniony w Niemczech, Francji, Austrji. W zasadzie tam chyba najbardziej popularny, u nas trochę mniej ze względu na cenę, oraz wymogi jeżeli chodzi o same programowanie. Trzeba posiadać oprócz wiedzy, również klucz licencyjny który dosyć słono kosztuje.
Można powiedzieć że w zasadzie to jest główną przyczyną że ten system jest mało popularny u nas w Polsce.
Jako że posiadam licencję programisty oraz klucz licencyjny, właśnie na takm systemie oparłem sterowanie w moim domu.
Na sam koniec dodam jakie zadanie pełni malina w takim systemie. Jako że tak jak pisałem KnX jest stosunkowo drogi to i wszystkiego rodzaju aplikacje oraz programy również nie są tanie. Dlatego jeżeli już ktoś się decyduje na KnX to na sam koniec aby wynieść swój system na smartfona lub tablet na ścianie. Kombinuje na wszystkie sposoby aby zrobić to w miarę w przystępnych cenach. Jedni korzystają z openhaba drudzy z home assistant a inni jeszcze z innych rozwiązań. Ale do tego wszystkiego potrzebny jest komputer i dlatego finalnie każdy robi to na malinie.
Mam zamiar kiedyś zmontować jakiś demonstracyjny filmik, jak można wszystko razem orzenić w jedną całość tak aby nauka i filmiki Mirka i Pawła nie poszły w las :lol:
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 12 mar 2024, o 02:17
Dzięki za info! :)
aaa to teraz rozumiem ;) rzeczywiście płaci się za to ale stanowi to pewien standard łącznie różnymi urządzeniami ;) Tymczasem jeśli się potrafi programować i robić własną elektronikę to rzeczywiście Home Assistant może wystarczyć ;) do własnych celów i nie tylko.
PostNapisane: 23 mar 2024, o 20:46
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Ja zastosowałem Serwer wizualizacji ComfortClick.
Trzeba jeszcze dodać, że KNX to system otwarty, do którego podzespoły (tzw. aktory) produkuje wiele firm na świecie. Przewaga systemu KNX nad innymi, zamkniętymi, polega na m.in. na tym, że gdy kiedykolwiek zepsuje się jakiś podzespół np. zasilacz, to można zastosować w jego miejsce dowolny inny opatrzony logiem KNX. Niebezpieczeństwo systemów zamkniętych polega na tym, że gdy padnie producent to nic już nie dokupimy, nie wymieniomy i pozostaniemi z infrastrukturą np. w gwiazdę np. bez fizycznych włączników oświetlenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
