Problem odczytu zmiennej z eproma https://forum.atnel.pl/topic24309.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | AKSELINEK [ 11 wrz 2022, o 19:06 ] |
Tytuł: | Problem odczytu zmiennej z eproma |
Witam. Dla utrwalenia wiedzy z zakresu programowania języka C wykonałem ćwiczenie odczytu zmiennej z Eeproma i wyświetlenie na LCD. Niestety robię jakiś błąd i nie wiem gdzie . Opisze dokładniej: Deklaruję zmienną globalną i nadaje jej wartość 40 : język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Następnie próbuję odczytać przy pomocy funkcji i przekazać do zmiennej estart : język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Niestety po próbie wyświetlenia na lcd : język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Wartość wyświetla -1 Pokarze cały kod: |
Autor: | tonygryps [ 11 wrz 2022, o 19:43 ] |
Tytuł: | Re: Problem odczytu zmiennej z eproma |
Użyj tej funkcji do odczytu język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. |
Autor: | mario2015 [ 11 wrz 2022, o 20:15 ] |
A gdzie masz funkcję do zapisu zmiennej do eeprom? Ja bym to zrobił tak: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. i dopiero teraz wyślj zmienną "tmp1" na wyswietlacz. |
Autor: | AKSELINEK [ 11 wrz 2022, o 21:20 ] |
No dobrze tak będzie ale jak zrobić żeby od razu w deklaracji zmienna uint8_t zmienna_w_eeprom EEMEM przyjęła wartość 40 ? A dopiero potem w pętli głównej ją odczytać? to znaczy jak inaczej wykonać ten zapis skoro jest zły |
Autor: | mario2015 [ 12 wrz 2022, o 09:50 ] |
Nie tylko zapis deklaracji zmiennej jest zły ale ty nigdzie w programie nie zapisujesz jej do eeprom a próbujesz ją z niego odczytać. A jeśli chcesz ją zadeklarować od razu z wartością i zapisać, to zrób tak: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. I dopiero teraz na wyświetlacz. |
Autor: | AKSELINEK [ 12 wrz 2022, o 18:45 ] |
Tak oczywiście masz racje dopiero teraz zrozumiałem że tak należy zrobić, mylnie rozumowałem że można prościej. Dlaczego w ogóle o to pytam już wyjaśniam: W pewnym moim projekcie napotkałem na problem ze stosem dlatego kombinuje czy część zmiennych globalnych zapisałbym do EEproma i zwolniłbym RAM. Ale nie wiem czy to się uda i czy to dobry kierunek moich rozważań? |
Autor: | mario2015 [ 12 wrz 2022, o 20:12 ] |
Ja do eeproma zapisuję tylko takie dane, które chcę mieć przy starcie procka, czyli tzw."ustawienia fabryczne" a co do zmiennych to tam gdzie nie jest to konieczne, to nie używam zmiennych globalnych, tylko zmienne lokalne. Mam nadzieję, że pomogłem. |
Autor: | micky [ 13 wrz 2022, o 07:46 ] |
Ja bym do Eeproma takich rzeczy nie chował. Eeprom potrafi płatać figle przy zakłóceniach. Trzeba się zabezpieczać sumami kontrolnymi, żeby miec pewność, że to co jest zapisane nie uległo przekłamaniu. Lepiej w swoim kodzie pootymalizuj co się da lub zmień procek na większy zamiast pakować zmienne do eeproma. W Eepromie trzyma sie ustawienia a nie zmienne. Chyba, że byś chciał użyć szeregowego RAMu - są takie kruszynki lub nawet FRAM. Ale to już takie fanaberie |
Autor: | AKSELINEK [ 13 wrz 2022, o 13:55 ] |
Dzięki za podpowiedz to teraz wątpliwości już mam rozwiane |
