Teraz jest 20 maja 2026, o 08:46
PostNapisane: 6 lut 2022, o 07:26
Dołączył(a): 05 paź 2013
Witam. Probowalem napisac prosty program, ktory obsluguje dwa klawisze.
Jeden jest odpowiedzialny za wlaczanie i gaszenie diody, drugi natomiast za wlaczanie i wylaczanie buzzera.
Po poprawnym skompilowaniu program dziala w ten sposob, ze tylko pierwszy klawisz dziala i zapala diode wraz z buzzerem, na drugi switch nie ma zadnej reakcji.
Ma ktos sugestie gdzie popelnilem blad?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lut 2022, o 08:35
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Nie ma reakcji układu na drugi przycisk, bo nie masz w kodzie napisanej jego obsługi.
PostNapisane: 6 lut 2022, o 20:59
Dołączył(a): 25 lip 2021
Do obsługi klawiszy polecam Ci przeczytać wszystkie 3 artykuły z serii Obsługa klawisza
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
Może nie zrozumiesz od razu wszystkiego, ale tam znajdziesz prosty kod do obsługi klawisza, to może Ci się troszkę rozjaśni.
