Teraz jest 26 cze 2026, o 12:44
PostNapisane: 22 lut 2013, o 12:31
Dołączył(a): 30 sty 2013
Ostatnio zabrałem się za analizę kodu z 2 tomu książki od Mirka, dotycząca parsowania danych nadchodzących z UART.
W funkcji:
zostało zastosowane polecenie
które porównuje dwa ciągi znaków o długości len.
Moje pytanie brzmi: dlaczego została zastosowana powyższa komenda zamiast
różniącej się tym, że nie podaje się długości odebranej komendy.
Pierwsza wersja powoduje taki efekt, że podczas wywołania komendy np. at+l otrzymuję stan diody LED, a powinno wykazać błąd. Takiego efektu nie ma w przypadku zastosowania drugiej funkcji.
Czy zastosowanie funkcji
ma jakiś inny powód niż porównanie znaków wraz z ich długością?
Dzięki za odpowiedź.
Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
PostNapisane: 22 lut 2013, o 17:17
coś czuję że mi się lekko pomyliło i użyłem nie tej funkcji ;) .... masz rację że można użyć tej o której wspominasz - chociaż tak na prawdę - to można zrealizować to jeszcze na 100 innych sposobów - a mi raczej chodziło o to aby przekazać IDEĘ a nie sam konkretny i najlepszy akurat sposób(rozwiązanie) w kodzie programu.
PostNapisane: 22 lut 2013, o 18:09
Idea jest najważniejsza;) A każdy problem można rozwiązać na kilka sposobów.
Zadałem takie pytanie, bo podczas czytania o parsowaniu danych odniosłem takie wrażenie (może złe), że podczas wpisywania niepełnych poleceń AT nie powinno się uzyskać odpowiedzi - a się uzyskiwało.
Na początku uważałem, że tak ma być, ale nie dawało mi to spokoju, więc sprawdziłem dokładnie te funkcje porównujące i zapytałem. Otrzymałem odpowiedź i już mogę być spokojny;) Dzięki za odpowiedź.
