prośba o wyjaśnienie zapisu https://forum.atnel.pl/topic23794.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | amilo_pa [ 23 maja 2021, o 22:25 ] |
Tytuł: | prośba o wyjaśnienie zapisu |
Hej, Ostatnio spotkałem się z pewnym zapisem i nie jestem pewien czy dobrze go rozumiem. Czy zapis język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. oznacza to samo co język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. oraz to samo pytanie: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. czy o to samo co: |
Autor: | mirekk36 [ 24 maja 2021, o 05:39 ] |
Tytuł: | Re: prośba o wyjaśnienie zapisu |
dobrze to rozumiesz. Przecież przecinek pełni tu rolę podobnie jak w tak prostej definicji, którą znasz i zapewne często stosujesz. język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. definicja dwóch zmiennych tyle, że zmienną a inicjalizujesz jakąś stałą wartością a przecinkiem oddzielasz definicję kolejnej zmiennej x i nie musisz pisać int. Więc rozbić to można na |
Autor: | amilo_pa [ 25 maja 2021, o 22:39 ] |
Podziękował |
