Układ AHT10 https://forum.atnel.pl/topic23663.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Juras33 [ 15 mar 2021, o 18:52 ] |
Tytuł: | Układ AHT10 |
Nie znalazłem takiego tematu na forum. Układ AHT10 jest mierzy temperaturę i wilgotność, jego zaletą jest minimalny pobór energii. Może ktoś ma do niego program w C. |
Autor: | RadekB86 [ 15 mar 2021, o 19:27 ] |
Tytuł: | Re: Układ AHT10 |
Układ jest bardzo podobny do BMP180 który jest zawarty w Yelowbooku więc zapewne wystarczyłoby zmienić adresy w odczycie |
Autor: | raczyk [ 15 mar 2021, o 19:36 ] |
Temat ciągle jest ten sam. Dajcie mi! A kolego otwórz Datasheet przeczytaj a tam masz wszystkie niezbędne informacje. Jak komunikować się z układem. Usiądź i napisz program. Nie wiesz jak to obejrzyj filmy Mirka jak się pisze programy w C. Uwierz mi jest tego mnóstwo i to za darmo. Tylko oglądaj krok po kroku. A Twój układ to pikuś. Ale nota się kłania. |
Autor: | Juras33 [ 15 mar 2021, o 20:25 ] |
Dzięki znalazłem bibliotekę tego układu dla Arduino. trzeba ją będzie tylko przerobić. |
Autor: | raf_w [ 16 mar 2021, o 22:50 ] |
Ja posiłkowałem się https://youtu.be/UArviwN8h5Y co prawda na stm32 i za wschodniej granicy ale fajnie pokazane. Można sobie przerobić. Mój kod: język c
Wiem, że trzeba ubrać to w funkcje ale to wersja robocza ma to być mała biblioteczka. Tylko mam problem. Jak pozbyć się float-ów? Może ktoś pomoże? |
Autor: | Juras33 [ 23 mar 2021, o 16:35 ] |
Wszystko byłoby dobrze ale ja znam tylko bibliotekę i2c_twi z blue book. |
Autor: | Juras33 [ 1 lip 2021, o 12:16 ] |
" Jeśli nikt ci nie pomoże, pomóż sobie sam " Wyszła mi taka biblioteka: plik aht10.c język c
plik aht10.h język c
plik do przetestowania język c
Napewno nie jest to napisane optymalnie, Mirek zrobił by to lepiej. UWAGA! Aby liczby float wyświetłały się prawidłowo trzeba wykonać uzupełnienie Exlipse - post z 3 kwietnia 2013r. Niestety zwiększa to kod programu o ponad 1Kb. Fusy E2,D9,FF. Powodzenia |
