Teraz jest 5 paź 2026, o 22:48
PostNapisane: 17 sty 2021, o 11:22
Dołączył(a): 28 gru 2014
Witajcie!
Napisałem sobie funkcję służącą do obliczania mocy wyjściowej pewnego urządzenia i wyświetlania go na LCD (HD44780 4 x 20):
Na potrzeby testu wywołuję go z funkcji głównej programu stałymi wartościami:
Pomijam też przeliczanie surowej wartości z adc na fizyczne jednostki (są "zakomentowane").
Zgodnie z oczekiwaniami gdy wartości przekazywane do funkcji wynoszą odpowiednio 1680 i 200, wynikiem mnożenia jest liczba 336000. Ta powinna znajdować się w zmiennej p zapisana binarnie tak:
następnie w wyniku dzielenia do zmiennej power trafić powinna liczba 336 zapisana tak:
po czym zostać wyświetlona na lcd.
Niestety jak bym nie próbował - na wyświetlaczu mam cyfrę 8...
Spróbowałem wyświetlić zawartość zmiennej power bez dzielenia na 1000:
i otrzymuję wynik 8320, binarnie to będzie:
Okazuje się, że jest to wynik mnożenia (336000) z którego znikają cztery najstarsze bity. Wszystko się zgadza. Czemu natomiast dzielenie przez tysiąc wykonywane jest już na obciętej wartości? Tzn dzielone jest 8320 a nie 336000? Próbowałem też zrobić tak:
Niestety również wynikiem jest liczba 8.
Dajcie proszę jakąś wskazówkę - nie mam już za bardzo pomysłu. Myślałem że ostatni przykład załatwi sprawę i do zmiennej uint32_t zostanie zapisany wynik 336000 i podzielony przez 1000, jednak tam również ucięte są cztery najstarsze bity.
Mógłbym teoretycznie dzielić liczby przed mnożeniem ale:
- to jest ominięcie problemu a nie rozwiązanie + zerowa wartość edukacyjna
- nie uzyskam zakładanej dokładności
Procesor to Atmega8 taktowana fcpu = 16MHZ.
Proszę o wyrozumiałość - jestem amatorem hobbystą i dopiero się uczę :)
Łukasz
PostNapisane: 17 sty 2021, o 12:47
Dołączył(a): 17 mar 2014
https://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 17 sty 2021, o 12:52
Dołączył(a): 11 sie 2015
Policzyłem to korzystając z windowsowego kalkulatora i mi również wyszło 8 :) Dlaczego? Zobacz na linię 10. kodu twojej funkcji i zastanów się jak wykona się operacja dzielenia.
Wykonujesz rzutowanie na typ 16 bitowy. Wcześniej, wynik (jak mówiłeś) wynosi 0100 0010 0000 1000 0000.
Po wyrzuceniu 4 najbardziej znaczących bitów podziel 0b0010 0000 1000 0000 (0x2080) / 0b0011 1110 1000(0x3E8) i kalkulator pokaże 8 jak na zdjęciu poniżej.
Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale proszę mnie poprawić jeżeli jednak to nie to ;)
MMT Technologies
PostNapisane: 17 sty 2021, o 13:58
Bingo! Przejrzałem właśnie całego BB i nie znalazłem niczego na ten temat. Bardzo ci dziękuję.
No właśnie według mojego rozumowania do zmiennej uint16_t powinien zostać zapisany wynik dzielenia zmiennej uint32_t przez 1000 a nie najpierw sama zmienna a później operacja dzielenia na niej. Z resztą w następnych wersjach funkcji wyeliminowałem ten problem jednak bez skutku.
Ostatecznie działająca funkcja wygląda tak:
Problem leżał w tym że kompilator zapisywał wynik mnożenia a * b do jakiejśc zmiennej tymczasowej dwubajtowej pomimo iż wynik miał być zapisany do uint32_t. Wystarczyło potraktować zmienne a i b jako zmienne czterobajtowe i wynik jest już prawidłowy.
Makowka w tej funkcji też zapisałem na próbę wszystko w jednej linii i problem nie występuje :)
Miłego dnia wszystkim!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
