Ni to krzak ni wydra https://forum.atnel.pl/topic23205.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | tequs114 [ 15 cze 2020, o 21:40 ] |
Tytuł: | Ni to krzak ni wydra |
Chciałbym w putty wyświetlić literkę A ale zamiast tego wyświetlają się jakieś apostrofy. Dodatkowo przy kompilacji pojawia się taki warning "passing argument 1 of 'uart_putc' makes integer from pointer without a cast [enabled by default] " ale nie za każdą kompilacją.Baud rate w putty i eclipsie ustawiony na 9600 więc procent błędu 0,2. Taktowanie w MK i eclipsie na 8 MHz. Kurcze nie wiem gdzie tkwi błąd. Na zestawie z atmegą 32 to samo było, Zauważyłem jeszcze że jak odpalę putty i lecą te apostrofy to w MK wyskakuje mi błąd AVRDude. |
Autor: | tequs114 [ 15 cze 2020, o 22:05 ] |
Tytuł: | Re: Ni to krzak ni wydra |
Niby wszystko się zgadza. Prędkość 9600 ramka 8N1 |
Autor: | jez2000 [ 15 cze 2020, o 22:15 ] |
Zamiast język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. spróbuj |
Autor: | tequs114 [ 15 cze 2020, o 23:33 ] |
Dziękuję wszystko działa w końcu zobaczyłem upragniona literkę A |
