Teraz jest 4 sie 2026, o 21:05
PostNapisane: 11 lut 2013, o 10:35
Dołączył(a): 11 lut 2013
chciałbym rozpocząć przygodę z uC, lecz napotykam wiele trudności na drodze do celu. Posiadam programator USBasp + podstawka uniwersalna Obrazek.
Pierwszy problem polega na tym, że po wgraniu programu z tego poradnika (migająca dioda) http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html?showComment=1360574791106#c4994068223331721077 ta nie miga (świeci ciągle)
Drugi problem. Wgrywam program, który działał na zajęciach z programowania
Po wciśnięciu przycisku1 obie diody się zapalają, i potem 0 reakcji na którykolwiek z przycisków.
Kolejne pytanie->Jak sprawdzić fusebity na atmedze16 i czy przyciski mają być wpięte w GND ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Kod w C wklejamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
Dioda migająca już działa:) <-- Nie dopisujemy się do wpisów Moderatorów ;-)
PostNapisane: 11 lut 2013, o 11:01
Mógłby kolega opisać, co było nie tak, dla przyszłych pokoleń.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 11:14
Szczerze mówiąc to sam nie wiem. Odłączyłem programator i ponownie wgrałem program. Działa jak należy.
Najprawdopodobniej nie kliknąłem "save" i wgrał się program, dla którego dioda miała świecić ciągle.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
