Jak wpisywać wartości do struktury za pomocą pilota https://forum.atnel.pl/topic22696.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | miki53 [ 29 lis 2019, o 20:09 ] |
Tytuł: | Jak wpisywać wartości do struktury za pomocą pilota |
Witam Mam mały problem, tym razem próbuję wpisać wartości do struktury za pomocą pilota ale nie wiem jak to zrobić bo wartości dla struktury muszą być stałe ( constant ) a przy ustawianiu z pilota są zmienne poniższy kod bardziej rozjaśni o co mi chodzi |
Autor: | Jarecki [ 30 lis 2019, o 06:25 ] |
Tytuł: | Re: Jak wpisywać wartości do struktury za pomocą pilota |
miki53 napisał(a): wartości dla struktury muszą być stałe ( constant ) a przy ustawianiu z pilota są zmienne Masz na myśli, że ta struktura jest const? Jak jest const to dane znajdują się we flash-u i nie można ich edytować. Usuń ten const i będziesz mógł edytować. Chyba że nie zrozumiałem w czym rzecz |
Autor: | JarekB [ 30 lis 2019, o 06:59 ] |
Mogę się tylko domyślać co robisz. Zdeklarowałeś typ strukturalny. Następnie zdefiniowałeś zmienne typu const (zapisane we flash) I tu się zapętliłeś. No bo co dalej? Można z nich korzystać ale nie można modyfikować Należy stworzyć zmienną typu strukturalnego w pamięci RAM przepisać do niej zawartość z FLASH i wtedy możesz sobie ją zmieniać No ale robi się wtedy następny problem jak taką zmienną zapisać w pamięci AVR? No to tworzymy następną zmienna tym razem typu EEMEM Teraz już możesz zapisać nowe nastawy do tej zmiennej ale już w pamięci EEPROM Żeby domknąć temat to jeszcze trzeba nauczyć się przepisywać z FLASH do RAM z RAM do EEPROM itd. Tu masz link do poradnika Mirka o strukturach: https://youtu.be/ix0EBtdiviY |
Autor: | miki53 [ 30 lis 2019, o 14:25 ] |
Może zadam pytanie w inny sposób Mam stworzone strukturę Plik ster_wy.h język c
Następnie ta funkcja ma mi włączać porty wyjściowe jak niżej Plik ster_wy.c język c
Następnie chcę ustawiać te porty za pomocą zapisu w menu działającego na pilot czyli tak Plik menu.c język c
w pliku menu.h mam zadeklarowane zmienne język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. I teraz wyskakuje mi błąd który wygląda tak język c
Pytanie moje jest takie co zrobić abym mógł ustawiać pilotem wartości dla struktury która będzie sterowała wyjściami za pośrednictwem funkcji sterowanie_wyj Wybaczcie ale prościej wytłumaczyć o co mi chodzi nie umiem ------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ] |
Autor: | Marhef [ 30 lis 2019, o 14:59 ] |
Zrobiłeś zmienne zaczynające się od cyfry. Stąd te błędy |
Autor: | miki53 [ 30 lis 2019, o 18:35 ] |
Dzięki zmiana nazw zmiennych pomogła ale pojawił się nowy błąd i teraz o co w nim chodzi ? język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. ------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ] Problem rozwiązany dzięki za pomoc ![]() |
